Mit der Zündkerze würd ich erst mal anfangen sowie auch den Zündkabel mal überprüfen den Zündstecker auf festen sitz überprüfen.
Beiträge von Moskito
MAG oder WIG Schweißen !
Die xl2 ist am Einlass verjüngt !
Toll was willst Du damit sagen, drück dich bitte etwas genauer aus damit ich Dir folgen kann ! Oder ist das ein Beitrag der für artax hilfreich sein soll ?
Na binn halt Gewohnheitskunde und die Teile sind immer super, da kann ich auch mal eine Woche warten.
Gedrosselt am einlass des Motors !
In das richtige Forum verschoben bitte darauf achten wo Du postes, danke.
So long M. -
Das ist ein Spannungsregler sitzt unter der linken Backe am rand kostet so um die 20 €
[Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big9567-0.jpg] -
Hatte das auch mal 6 Tage hat es gedauert bis die Mail da war.
Der Auspuff muss bestimmt neu der wird zu sitzen.
Eventuell Falschluft oder zu wenig Kompression !
Auf jeden fall größer sonst bekommst Du ein klemmer, größe der HD sollte so 72-74 sein.
Veruch mal den Zug mit Silikonöl zu bearbeiten vielleicht hilft es.
Hätte auch vermutet das das Kupplungsspiel neu eingestellt werden muss.
Hast Du denn ein Bremszug mit Schraubnippel dann könntest Du doch eventuell da den Zug einkürzen
Also der öffner ist ja dazu da um an ihn zu ziehen damit er erst dann öffnet, oder habe ich Dich da falsch verstanden ?
Rost mit Drahtbürste und Schmirgelpapier entfernen und dann das ganze mit Zinkstaubfarbe besprühen guter und dauerhafter Rostschutz.
Benzinhahn würde ich mir ein neuen gönnen kostet keine 12 €
hier der link : -
Wenn Du schon ein mindesten 16/15 Vergaser drinn hast nur noch eine andere Hauptdüse.
Was mich mal jetzt interessiert ist wieviel Dosen Du gebraucht hast und was dich das ganze Lackieren gekostet hat (inc. Strahlen).
Ich hoffe Du hast die Standart wartung nach Stillstand erledigt sonst brauchen wir garnicht lange rumrätseln ich meine Benzinwechsel,Vergaser und Luftfilter reinigung , Zünkerzen funktion überprüft.
PS. In das richtige Forum verschoben, das nächstemal bitte darauf achten wo Du Postes...............danke.
Hallo Martin schau doch mal bitte bitte am Seitenanfang links unterm Werbebanner da bittte nochmal vorstellen da gehört es hinn .
