Wenn du garnicht mehr Schalten kannst, kann eigentlich nur noch das Schaltkreuz hinnüber sein.
Beiträge von Moskito
Bei der Auslieferung Sito Plus ist ein Krümmer dabei mit Drossel, Dichtung und eine ABE.
Leider ja habe mal fast eine Woche gewartet auf die Kontodaten.
Mit der Grad Scheibe alleine geht das nicht musst etwas mehr machen am besten liest Du dir das mal beim Schrauberling durch Klick dort auf TUNING dann auf ZÜNDUNG da wird dir gut erklärt wie Du vorgehen musst.
Mal übersetzt wenn Du den Choke ziehst fährt sie normal ? wenn dem so ist ist deine Hauptdüse zu klein.
Solltest aber ein bischen mehr Infos geben was für ein Set Up irgentwas anderes angebaut plötzlich aufgetreten usw.
Bitte nutz mal die Suchfunktion wurd oft schon erklärt.
Sein erster Strafzettel !
[Blockierte Grafik: http://funfire.de/bilder/funfire-de-1166569064-43.jpg]
Ist gut geworden aber für mich sieht das aus als ob das nur eine Grundierung ist, und die Teile jetzt fertig für den Lack sind.
Aber Hauptsache es gefällt Dir.
ne , Polli 75 3 Überstr. !
Es kann auch sein das die Zyndkerze nicht richtig abdichte !
Krümmer am Zylinder nicht ganz festschrauben, Auspuffschraube festziehen dann den Krümmer am Zylinder und Auspuff im wechsel Festmachen.
Gehe davon aus das ein Schutzlack über den Zylinderkopf gemacht wurde der sich jetzt ablöst.
@ vesparaver
ja passt habs selber drauf bringt auch was, Motor wird ruhiger Gänge lassen sich besser ausfahren 3 km/h mehr. -
Ausserdem auch am Benzinhahn Rundesstahlsieb.
Kann auch der hintere Silentblock sein.
Auf jedenfall nachschauen richtig ist das ferhalten ja nicht also passt irgenwas nicht mehr und muss geändert werden.
Dein Set up passt aber auch nicht so ganz HD ist etwas zu klein Ausserdem hast Du doch den 16/10 Gaser der ist wiederum auch zu klein für den PK Zylinder.
Drückt es vielleicht am Krümmer oben raus wo der Auspuff angeflanscht ist ?
Vergaser sauber machen ! dann weiter sehen.
Vergaserreiniger von Louis 7.95
[Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_2004f3fe853cfab6fda2b1c65b06980365/shop/img450/10004255.JPG]
