Kein Problem !Verschoben !
Beiträge von Moskito
Habt dank werde mir die Sache überlegen und wenn pack ich mir halt so ein Teil drauf und nenne es Positionsleuchte einige Plastikbomber haben ja auch welche drann.
Die Suchfunktion hilft manchmal schnell weiter das hier hat sie ausgespuckt !
Wird die LIMA das den schaffen wenn ich die Zusatzlampe mit an den Hauptscheinwerfer klemme ?
Nun ja es ist doch eine Bauliche Veränderung oder nicht also entfällt die ABE.
Hallo Mädels und Jungs eine frage in die Runde, kann und darf mann eine Lampe zusätzlich auf den Kodeflügel montieren ? Wollte ein Tribut an die ACMA Modelle setzen und natürlich mehr licht haben.
Das ganze an einer XL 2. Reicht die LIMA überhaupt aus ?
Schau mal in deinem Handschuhfach nach wenn Du glück hast befindet sich dort ein Aufkleber mit deiner Lacknummer !
Und übrigens gehört dieses Thema zur Optik
Am besten mit etwas Schleifpapier bearbeiten so das alle Schmutzpartikel runter sind !
Kam von der Arbeit und wollte nur noch nach Hause also Vollgas sprich knappe 70 km/h auf der Landstraße auf einmal überholt mich ein Auto und Ihr erratet es schon natürlich der Freund und Helfer. Also das PAuto neben mir Scheibe geht runter dann der P schreiend "Entweder Sie verkaufen mir die Vespa oder ich muss Sie anhalten", da habe ich zurückgeschriehen "dann müssen Sie mich schon anhalten" da hat der P nur gelacht Scheibe ging wieder hoch und weg waren Sie...........glück gehabt !
Es gibt auch noch Nette Menschen auf der Welt
Ich habe mich entschlossen den Beitrag nicht zu löschen, für die Werbung kann kurze nur indirekt was dafür . Wem die Werbung stört muss sich ja auch nicht die Files runterladen, was natürlich dazu führt das dieser Beitrag kaum Antworten bekommen wird !
Gruß der MOD
Auch wenn Elektrik nicht dein Thema ist solltest Du es hier in Elektrikforum posten !
Dein MOD
Hat die Tapete mit drei Schichten Klarlack versiegelt !
Ein User hat mal seine Vespa mit Retrotapete beklebt ! Also denke ich das es genau so gut mit Folie geht !
Hallo und willkommen !
Bitte achte auf deinen nächsten Überschriften das sie Aussagekräftiger sind !
Danke
@ cardoc2001
Danke für die Warnung wollte mir das ding bestellen !
Für die PK gibt es Drosselungssätze die eingebaut werden müssen und dann von einer Prüfstelle abgenommen werden dann wird eine neue Betriebserlaubnis ausgestell und dann darfst du sie auch fahren.
Aber bitte benutze doch mal die Suchfunktion da diese frage schon oft gestellt wurde.
Gibt es immer noch zb. bei SCK
Könnte sein das der Kupplungskorb etwas abbekommen hat hast Du schon mal nachgeschaut ?
Völlig richtig der Gaser den Du eingebaut hast ist besser, um auf die 50 umzubauen wird wohl nur ein anderer krümmer notwendig sein und eventuell eine größere Hauptdüse im Vergaser.
Dann hast Du ja noch mal Glück gehabt .
