Ab wann gabs dann die 4-fach Blinkeranlage in D?
Beiträge von -pit-
Auf dem Typenschild hinten steht 50 special.
Kann es sein, dass ihr einfach ein Rundlichtlenker, ne Gummimatte und ein pv-Motor verpasst wurde?
Du hast ne XL2.
Mehr gibts hier.
Wie alt ist denn der Auspuff? Vielleicht ist er dicht?
Darf man nicht den Sito + (mit Drossel) legal montieren, wenn man eine Bescheinigung hat?
Da der Gaser ja neu ist, gehe ich mal davon aus, dass die Rückholfeder heil ist.
Hast du normale Züge eingebaut oder Teflonzüge? Beim Einbauen Sprühöl verwendet?
Hat die Kleine Blinker?
Bei blinkerlosen Modellen ist es oft so, dass der Gasgriff nicht automatisch zurückgeht, da du ja mit Handzeichen arbeiten musst und somit die Hand vom Gasgriff lösen musst.
der thread sollte dir weiterhelfen oder such mal nach dämmschaummatte bei ebay.
Laut dem Link, den ich gepostet habe, musst du eine W4AC fahren.
xl2 16.15f dr 75 mit 65er hd passt. [...]
Ich fahre meinen Ori Zylinder schon mit ner 65er -
Nein, mit dem Hubraum wächst auch die HD, schau mal hier
Dem Vergaser ne neue Hauptdüse verpasst?
Rückspiegel sollte auch noch ab, dann steht der Demontage nichts mehr im Wege
Nono, bau den Reifen aus und fahr mitm Rad (oder Auto) zur Tanke. Ist einmal sicherer und zweitens kann es sein, dass die Bremsankerplatte dein Ventil sonst blockiert.
Dann gib dem Reifen erstmal ordentlich Luft (mind. 1.75 bar höchstens 3bar) und kontrolliere, ob er Luft verliert. Er sollte auf keinen Fall durchhängen. Ein platter Reifen wirkt sich unheimlich auf das Fahrverhalten aus!
Viel
Was meinst du mit 1a Zustand? Soll sie 1a restauriert sein oder in einem 1a Originalzustand sein oder 1a nachgebaut oder 1a laufen ... ?
Auf jeden Fall wirds - wie schon erwähnt - viel kosten, da es sich um ein beliebtes und schon recht seltenes Modell handelt.
Sind alle fünf Muttern noch da, alle mit Sprengringen versehen und fest angezogen? Hast du das Hinterrad mal demontiert? Wenn ja, hast du es wieder richtig herum montiert? Hast du noch ordentlich Profil drauf?
Du suchst Messbecher??
Naja, wie wäre es mit einem Baumarkt, ATU, Kaufland, usw. Die Dinger sind sogar bei Waschmittel dabei, wahrscheinlich auch in deiner Größe.
Oder suchst du sowas?
