Hast du dir den Kolben mal angeschaut, wie der jetzt aussieht?
Beiträge von -pit-
Vergaser ist ordentlich eingestellt, abgedichtet und sitzt richtig am ASS?
Wenn du weißt, wieviel Liter noch im Tank sind, kannst du die passende Menge Öl einfach nachkippen. Ansonsten lass halt schnell das Benzin ab, check mit nem Messbecher wieviel es ist, kipp die richtige Menge Öl in den Tank und knallst das Benzin hinterher.
Bau aber auf jeden Fall mal den Zylinder und Kolben aus und schau, ob sie noch verwendbar sind.
pit -
Die DvD ist heute heute gekommen
hab sie direkt angeschaut und gleich an 2mazz weitergeschickt.
Also bei mir ist immer noch nichts eingetroffen; ich habe mit WCSAndi per pm geschrieben, dort hat er mir gesagt, dass er sie schon am Donnerstag, den 30. Juli rausgeschickt hatte ...
Ich hoffe, die DvD kommt bei mir bis morgen an, dann könnte ich sie eventuell noch weiterversenden.
Ansonsten bin ich weg, und kann sie erst wieder in ner Woche weiterschicken.
Ich könnte ggf. jemanden beauftragen, sie an den Nächsten zu schicken, aber dann konnte ich gar keinen Blick reinwerfen
Zuerst fetter bedüsen, dann langsam runterdüsen bis du die richtige HD gefunden hast. Erkennst du an Kolben/Zündkerze, dass die HD richtig ist.
Lieber zu fett als zu mager bedüsen, sonst riskierst du nen Klemmer.
Bei einem Wheelie passiert noch nix
Wenns dich tröstet: ich fahr meine fuffi immer maximal aus (geht ja auch fast nicht anders) und die Kupplung hat jetzt schon über ein Jahr gehalten. Also mach dir da keine Sorgen.
Gruß,
pit -
Ja, 2phace hat recht
Aber wenn es die Oldie-Garage als Unfug bezeichnet, dann vergiss einfach den Punkt.
wie lang muss das kabel für die Zündkerze sein?
Ich habs bei mir grad mal nachgemessen, es ist ein bisschen länger als 40 cm. -
Hi,
muss das gelbe Kabel an Schraube 1 oder 2?
Oder ist das egal, Hauptsache an Masse?
Edit: Hat sich erledigt, Danke.
Zu den Düsen: schau mal hier
Ist die Zündkerze schwarz, nimm eine kleinere HD, ist sie grau, kommt eine größere HD rein und wenn sie Rehbraun ist, stimmt die Bedüsung.
Edith lässt noch fragen, ob der Vergaser richtig eingestellt ist?
Servus,
500 € sind mMn ein guter Preis!
Also wenn du Langeweile hast und gerne mal an der Vespa schrauben willst, kannst du Sonntags:
- Reifendruck checken
- Züge schmieren
- Vergaser und Luftfilter reinigen
- Auspuff reinigen
- Zylinder/-kopf reinigen
- Zündkerze/Unterbrecher checken
- je nachdem, wie lang es her ist: Getriebeöl wechseln (alle Jahre ca.)
- Tank entrosten, falls vorhanden
- waschen und polieren
- usw.Das sind Sachen, die mir spontan zur Wartung einfallen und die man gut mal am Sonntag machen kann, wenn Langeweile herrscht
andere Dinge würde ich mir erst dann näher anschauen, wenn sie auch wirklich Zicken machen. Never change a running system
Gruß, pit
Ist der Benzinhahn auch dicht?
Ebenso das Schwimmernadelventil?
ist kein großer act
ansonsten würde ich sagen, dass es besser wäre, den tank bis oben zu füllen ... aber: mach ihn sauber und gut is! dann bist du auf der sicheren seite.
gruß,
pit -
Machst du immer schön den Benzinhahn zu, wenn du sie abstellst?
Ich habe die Vespa gekauft aus Deutschland,aber Ich verkaufe den Roller für ich habe finanzielle Probleme
Es ist sehr schwierig zu verkaufen, weil es eine große Scoter.
Der Roller ist in Perfect Zustand (wie neu) ohne Kratzer oder Dellen, nie in Unfälle.Foto( Bilder):[...]
Ich habe alle Papiere die Registrierung, Erhalt und technische Handbücher..
Auch mit dem Roller i erhalten Sie eine Vespa Helm.
Ich bin in London Vereinigtes Königreich, aber ich hoffe, das ist kein Problem, da kann ich bezahlen für den Transport von London nach Deutschland..
Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie daran interessiert sind.
PS. Sorry for my bad Übersetzung (Internet Übersetzer)
können wir sprechen in Englisch? vielleicht können wir besser verstehen,
can we talk in english? maybe we can understand better
MFG[...]
