Düsen gibts z.B. beim Piaggiohändler. Bei egay werden sie auch verkauft. Du brauchst die 5mm.
Beiträge von -pit-
[...] tacho reicht bis 100 kmh [...]
Ich meinte einen Specialtacho bis 100 km/h, hab' so einen noch nie gesehen. -
Stimmt, das Fernlicht ist nicht unbedingt notwendig, laut StVO muss der Scheinwerfer nur einen gewissen Bereich ableuchten. Allerdings könnte aber so ein Fernlicht IMHO einen Tüvprüfer eher überzeugen.
Gibts eigentlich 'nen Specialtacho bis 100 km/h? Oder muss man dafür auf andere Lenker ausweichen?
Ahh, da hab' ich doch glatt den
Smiley bei meinem Beitrag vergessen
Selbstverständlich kann man seinen Hobel nennen, wie man möchte
Brauchst auf jeden Fall Fernlicht, Hupe, Tacho bis 120 und Blinker (oder eine Ausnahmegenehmigung).
Es gibt dazu aber schon mehr Topics, wie z.B. hier.
Ein gut gemeinter Ratschlag: bring den Block auf jeden Fall in die Werkstatt und lass dir dort die Schraube entfernen. Kostet nicht viel und du ersparst dir voraussichtlich 'ne Menge Lehrgeld
Hi, mein Lehrmeister hat damals gesagt "Geduld bringt Rosen". Was er damit sagen wollte war folgendes, wenn es so nicht funktioniert versuch es mit Wärme, mit Rostlöser, wenn die Schraube im Alu sitzt, auch Petroleum. Kältespray wirkt manchmal auch Wunder. Wenn das alles nichts bringt, lass es eine Zeit liegen, überdenke die Sache. Manches geht erst nach dem Dritten Anlauf, nur keine Hektik und übereilte Aktionen.
Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass vernünftiges Werkzeug die Arbeit erheblich erleichtert. -
Das Wort "Reuse" wird fälschlicherweise immer deutsch ausgesprochen, im Grunde handelt es sich dabei um das englische Wort "reuse" (dt. aufarbeiten, wiederverwenden). Dies ist der Fall, wenn eine endgültig kaputt geglaubte Vespa nach der Restauration der Wiederverwendung zugeführt werden konnte. So hat sich im Vespajargon das Wort "Reuse" etabliert.
Hol dir beide und schau, mit welcher HD sie besser läuft.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, kasonova
Ich hab' auf die Schnelle mehrere Topics finden können, die dir weiterhelfen. Stichworte "Vergaser ausbauen".
Edit verlinkt
bea rät, den vergaser zu zerlegen und anschließend im ultraschallbad zu reinigen. damit erzielst du die besten ergebnisse.
wir haben uns mit unseren höllen zündapps zu 6 vor das hauptquartier gestellt und solang mit dem gas gespielt bis sie rauskamen und uns durch die stadt gejagt haben -
Special für 500€. Könnte interessant sein.
@ rabo381: War eine Nachbautrommel, oder?
Schöner Körb
schaut aber fast zu neu aus für deine Reuse!
Kommt da eigentlich noch ein Tacho rein?
Die Dinger gibts auch bei egay zu ganz unterschiedlichen Preisen. Stichwort "Dämmschaummatte".
Vorher haben sie nicht geschleift? Kannst du die Vorspannung vom Zug zum Bremspedal vielleicht noch etwas verringern?
Ansonsten musst du wohl oder übel mit Schleifpapier dem Verschleiß nachhelfen
