Also ich habe eine XL1. Ist es normal,dass man auch ohne die Kupplung zu betätigen, einen Gang einlegen kann?
Was meinst du mit Kupplungsspiel? Also was ist das genau. Für mich ist es schwierig zu erkennen,ob die Kupplung funzt oder nicht,
weil das teil auch ohne die Kupplungshebel kuppelt.
Beiträge von nerox
Das Polrad dreht mit,also am kickstarter liegt es nicht. Der würgt ab,wenn er zuviel Gas bekommt. Habe es gerade nochmal getestet.
Liegt das an der Vergasereinstellung ? -
Kann den fehler eingrenzen. Nach einer Zeit wo der Motor kalt steht, geht er wieder an. Wenn ich ihn anmache und ihn einfach stehen lassen, dreht er nach paar sekunden von alleine hoch und säuft dann ab.
Hat jemand rat ?
Hey leute,wie ihr im Header schon lesen könnt ist meine PK 50 XL im 4 Gang abgeschmiert. Sie stand schon ein weilchen,vlt so 2 Monate,und habe heute endlich mal Zeit gefunden die Kupplung zu erneuern. Nachdem alles fertig war,wollte ich natürlich gleich los und sie testen. Sie sprang nach dem 2ten Kicken an, und fuhr dann auch schon los. Als ich geschaltet habe,ist sie vom 3ten in den 4ten Abgeschmiert und hat kein Gas mehr gegeben und ist dann ausgegangen. Weiteres kicken war vergeblich,sie pringt jetzt nicht mehr an und lässt sich auch nicht anschieben... Habt ihr da einen Rat ? Zündkerze ist i.0 und Vergaser wurde vor kurzem gereinigt.
PS : manchmal lässt sie sich ganz leicht durchkicken.
Danke im vorraus
Hi leute,
hab gerade ein kleines Problem. Hab vor ein paar wochen eine Pk 50 Xl gekauft, jedoch weiß ich nicht ob ich die Kupplung richtig eingestellt habe. Wie muss sie sich den anfühlen ? Irgendwie schaltet der auch, ohne das ich die Kupplung betätige. Beim einstellen hatte ich das Problem den druckpunkt zu finden,den bei dem hebel ist überall gleich druch drauf. Kann mir da jemand helfen und mir einen tipp geben?
Mfg
nerox -
Hey hab folgendes Problem:
Bin ein Neuling im Thema Handschaltung da ich vorher immer Automatik gefahren bin. Bei mir ist es also schon oft vorgekommen das ich mich mal verschaltet habe oder bei 30 km/h plötzlich in den lerlauf geschaltet habe. Ist das schädlich für die Kupplung/Motor? Es kommt zwar jetzt nicht mehr vor.
Und wann sollte man runterschalten? Erst wenn man wieder kurz vorm stillstand ist?Kann mir da jemand Tipps geben und mir sagen was ich absolut nicht machen darf?
Danke im vorraus,
Mfg
Max -
vielen dank,hat geklappt. Vergaser ist draussen und schon gereinigt
Hey Leute,ich krieg irgendwie den Gaszug nicht ausgehängt. Wie macht ihr das? Möchte da nichts kaputt machen.
habe eine Vepsa PK 50 XL
mfg
ich meine diese Schrauben auf dem Bild.
die sind viel zu klein,eher M8. Das sind die Schrauben die unter dem cockpit angebracht werde.
Hey Leute,
habe mir heute eine Vespa PK 50 XL gekauft und es fehlen vorne am cockpit 4 schrauben, die das Cockpit mit dem Rahmen zusammenhalten. Kann mir einer das maß für die Schrauben geben? Bekommt man die einfach bei Bauhaus oder so?
mfg
nerox
