wo muss ich den bremsenreiniger genau hinsprühen ?
ich mach die seitenklappe auf und sprüh zwischen ass und zylinder oder wie ?
hallo,
ich hab seit letztem jahr pfingsten einen 75er malossi mit nem polini links und 19er vergaser verbaut.
nach dem vergaser einstellen lief sie eigentlich ganz gut, nur drehte sie hoch und man musste sie
ausmachen weil sie anders nichtmehr auf niedrigere drehzahlen kam.
das problem war gelöst, als ich eine 80er HD verbaut habe.
seitdem ich jetzt wieder im neuen jahr fahre, dreht sie erst sehr langsam wieder runter
das heisst ich fahr vollgas und gehe vom gas und zieh die kupplung-> dann bleibt sie 3-5 sekunden auf der drehzahl
und geht erst dann runter auf normal.
wird irgendwo zwischen vergaser und zylinder falschluft gezogen oder sollte ich eine größere HD verbauen ??
mfg. JohnBello
hi, also ich fahr nen 75er malossi mit nem 19er dellorto vergaser und dem polini links.
bin zwar noch keinen anderen 75er zylinder gefahren aber hätte vorm einbau nicht gedacht
das der malossi so abgeht^^
Call of Duty Modern Warfare 2 is richtig geil, wir spielen beim kumpel
jedes wochenende 2gegen2, taugt voll und auch der einzelspielermodus is edel^^
hallo,
ich hab gestern meinen vergaser ausgebaut und da hatte ich den tank am boden auf einer decke.
wenn ich ihn dann schräg gehalten hab ist auch gemisch rausgeflossen.
ist also denk ich normal^^
hallo,
ich fahre einen malossi 75ccm mit einem 19er dellorto und original war da eine 74er HD drin.
die war aber viel zu klein und jetzt hab ich eine 80er HD drin und es passt perfekt.
ich glaub deine HD is zu klein
mfg. John Bello
achso, weil bei uns wird meistens auch immer alles auf die ausländer geschoben obwohl die deutschen jugendlich eher schlimmer sind^^
warum sollten das genau ausländer gewesen sein bzw. undeutsche ?
in meinem 19er war eine 74er HD drin
mfg. John Bello
hallo,
alles klar, ich schreib wieder wenns probs gibt
mfg. John Bello
muss ich dazu die züge (kupplung,gänge,bremse) aushängen ?
mfg. John Bello
kann mir jemand ungefähr sagen wie ich vorgehen soll ?
also ich denke mal -> tank raus;vergaser raus;zylinderhaube ab; zylinder raus; ansaugstutzen raus
oder anders ?
mfg. John Bello
ja genau die mein ich..
naja egal dann probier ichs mal ohne bilder..
mfg. Johnny Bellosconi
hallo,
könnte hier jemand eine bebilderte anleitung zum zylinderwechsel posten weil ich in der sufu nix gefunden hab.
es haben zwar mehrere auf eine anleitung mit bildern verwiesen, bei der bei mir aber keine bilder zu sehen waren
mfg. John Bello
hallo,
hab einen gebrauchten polini links für die V50 günstig erworben.
muss der nur am zylinder befestigt werden oder wo noch ?
"also ähnlich wie wenn du feucht inne gießkanne furzt." HAHAAHHAHA beste beschreibung
kann mir jemand einen link von einem satz düsen schicken, indem 70-74 enthalten weil ich soeinen nicht finde.
ich denke ich werde mir den malossi 75 bestellen.
mfg. John Bello
hallo,
und kann mir einer den unterschied zwischen den beiden zylindern erklären ()
und
ausser das der eine 1 euro teurer ist.
und gibt es die düsen zwischen 70 - 74 auch bei sip ???
mfg. John Bello
hallo,
was ist denn die originalübersetzung, weil hier () heisst es
Übersetzungsempfehlung ist hier min. eine 3,72er Primär..
deswegen frag ich
mfg. John Bello
hallo,
also bräuchte ich eig. nur den 75er und die düsen zwischen 70 - 74 ?
@der schanzer:ja es kotzt mich einfach an, seit dem sie das neue polizeigebäude gebaut haben sind glaub ich 50% mehr polizisten in IN..
ich hab in meiner vespa eine parmakit zündung mit gelbem lüfterrad, keine ahnung warum der vorbesitzer die in eine 50er eingebaut hat.
muss ich die dann auch abblitzen etc. nach dem einbau ?
mfg. John Bello
