Ich habe folgendes Problem bei meiner Cosa 200, wenn sie Kalt ist, bez. lange steht muß ich sie immer erst auf die eine Seite ca .5 Sek. kippen, danach springt sie sofort an. Kann es der elektrische Choke sei ? oder kann mir einer einen Tipp geben was es ist.
Beiträge von Vespa Heiko
Hallo, bei meiner Cosa 200 habe ich das Problem, wenn sie länger steht ( über nacht )
muß ich sie erst für 5 Sek, auf die rechte Seite legen damit sie anspringt !!!
Kann mir einer sagen was defekt ist oder wie ich das Problem beseitigen kann ???
Mfg -
Hallo, der Tipp war 100 % wert, wenn ich die Cosa 5 Sekunden auf die Seite lege springt sie wieder sofort an wie gewohnt.
Aber was ist es den jetzt ???Mfg :
bei meiner Cosa 200 BJ:96 -4300 KM habe ich folgendes Problem: Wenn sie Kalt ist springt sie kurz an, geht aber gleich wieder aus :-, danach muß ich den Anlasser lange drehen lassen bis sie endlich anspringt was kann das sein ?
Mfg :- -
Hallo, danke für die vielen Antworten, Fehler habe ich gefunden. Ich habe das Schaltsegment abgenommen und dabei ist mir der Splint sowie der Schaltarm etgegen gekommen. Habe den splint wieder eingeführt. Volle Funktion. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg -
Hallo, es ist ein BJ:96 mit 3860 KM. Kann es sein das das Schaltkreuz gebrochen ist und we´nn ja wie kann ich es kontrolieren ohne den Motor zu zerlegen ?
MFg
Hallo, ich bin heute mit meiner Cosa200 BJ:06 unterwegs gewesen, erst konnte ich nur noch im 3 Gang fahren es hat sich nichts getan obwohl ich in der fahrt den Schalthebel in den 1 oder 2 Gang schalten wollte. Dann habe ich angehalten, jetzt kann ich den Schaltgriff in alle Richtungen bewegen, und es geht kein Gang mehr rein. Was kann es sein, da ich noch Anfänger bin. MFG
OK, Danke für die Antwort, dann werde ich komplett wechseln !!!
Hallo, ich habe eine Cosa BJ 96-3500 KM, es waren noch die ersten Reifen drauf als 12 Jahre alt.
Ist es ratsam den Schlauch gleich mit zu wechseln oder kann mann den alten Schlauch wieder montieren ?
Hallo, vielen Dank, es war der elekt. Benzinhahn !!!!!
Hallo, habe mir vor kurzen eine Cosa 200 BJ:96 3450 Km zugelegt. ich habe das Problem, das b
die Cosa bei halb vollem Tank schon stottert. Kann mann was dagegen tun ?
Mfg
