Genau des wollt ich wissen.
Dankeschon.
Beiträge von Holzape
Ich merke schon das du null Ahnung von den alten Vespas hast. Ich gehe auch mal davon aus dass du nicht weißt wie die Rally aussieht. Weil die Rally nur ein Lämpchen hat. und das brauche ich.
Wenn hinten an der Lima kein Strom rauskommt wird die Spule für den Brauchstrom defekt sein oder ein Kabel durch. Von hinten nach vorne tasten. Ganz einfach mit Prüflampe( ca 1,50€) arbeiten.
mfg -
Hallo
Pk xl2 Gabel mit Sportdämpfer. Ich hab nen Bitubo drin. Hier ein Link zu ner Super Seite.
hey
der alte zylinder schaut meiner Meinung nicht wie ein orgi. 50ccm direktansauger Zylinder aus
der sollte ja aus ALU sein ned aus GG ?!
lgJa das stimmt, die österreicher hatte da nen Bing Vergaser drauf mit Direckansauger und Follwangenkurbelwelle. Also kannst blos nen Direckansauger drauf bauen und den passenden Tuningansugstutzen mit passenden vergaser
mfg -
Nein. Überleg mal für das Geld bekomm man ne Rally in O-Lack.
Ja ganz der Meinung von Vespapaulianer,
die 4 Scheibenkupplung hat bei mir auch nicht gescheit getrennt( bei 3 Fahrzeugen), hab sie raus und die 3 Scheiben wieder rein, aber mit der verstärkten Feder von der 4 Scheibenkupplung.
mfg -
Hallo
Es kann gut sein, das die Seilzüge zu fest gespannt sind, oder das Schaltrohr in der Führung etwas Schmutz oder Rost hat. Ich tippe aber auf Seilzug zu stramm.Da muß man sich die Zündkerze und den Vergaser mal Anschauen. Alle meine Vespen springen sehr gut an, erster bis zweiter Kick.
mfg
Auf Deinem Bild kann ich aber nix sehen? Machmal hilf auch ein Blick in die Bedienungsanleitung, da sind die erforderlichen Typen aufgeführt.
Das liegt evtl. daran, das ich kein Bild eingestellt hab. Ich glaube nicht das in der Bedinungsanleitung steht wie das Lämpchen heißt oder wo ich das bekomme, den Typen weiß ich, Sprint Veloce oder Rally.
Aber trotzdem Danke.
Hallo zusammen. Bin jetzt dan am verzweifeln.
Weis jemand wo ich die kleine grüne Lampe im Lenker der Rally bekomme. Meine ist gebrochen und ich bräuchte ne neue oder gebrauchten Ersatz.
Das tolle Stück ist auch in keinen Explosionszeichnungen Verzeichnet, Bei Sip, Scootercener oder alten Rollerschop Katalogen nicht.Oder wie bezeichnet man dieses Lämpchen?
Bin dankbar für jeden Tip.
die beiden stehen noch 30 km auseinander. Hab noch nicht 1:1 Verglichen
Super Danke.
Kann man den unteren bereich( Ankerplatte, Bremse,.. ) auf die Sprintgabel draufbauen?
mfg -
Hallo
bin relativ neu im Bereich Largeframe (15 Jahre smalframe).
Ich habe eine Sprint Veloce und eine PX 200 Lusso und möchte die Veloce technisch auf PX 200 umbauen. Motor ist mir soweit klar. Passt die komplette Gabel mit Bremse? oder nur die Bremse? Passt auf die Gabel der PX der Lenker von der Veloce.
Wäre froh wenn ich jemanden anrufen könnte der sich auskennt. oder mit jemanden mal treffen im bereich GAP, WM, -
Hallo
Hab zu meiner 200er Lusso, nen neuen Dellorto 26 si ovalisiert Vergaser von Sip mit dazu bekommen. Was bedeuten das ovalisiert? Bzw. bewirkt das gegenüber einem normalen?
mfg -
ja das kommt hin. ich hatte ne 92er in meiner Ape mit nem 102 DR
mfg -
Hallo
allgemein schwach. Ausser die 200er Lusso.
Wobei ich vor 3 Monaten eine PK XL2 Verkauft habe, und der Käufer sie nicht genommen hat weil man das Vorderrad zum blockieren brachte. Zu gute Bremse.
Mahlzeit
ja 5mm. Wennst uns noch mitteilst welchen Satz du hast, könnte man sich über die Größe noch unterhalten.
mfg -
Hallo
hab mir ne 200er Lusso mit 208er Polini gekauft. Satz ist nicht eingetragen. Hat jemand eine Kopie von dem Datenblatt das Sip mit versendet?
Oder Briefkopie wo er Eingetragen ist.Danke
Hallo
hat jemand den Simonini Auspuff der rechts unterm Trittbrett rauskommt auf ner PV eingetragen? Würde ihn gerne eintragen lassen. Brauchte ne Scheinkopie dafür.
Danke schon mal
mfg -
