Zum glück ist mein Kabelbaum noch in Ordnung meine kleine hat ja erst 9400 Km weg und habe sie mit den defekt gekauft sieht aber noch alles gut aus .Die Lima ist nun eine von der Cosa nun kommt noch der neue Scheinwerfer mit H 4 dann kann ich auch viel besser in Auto schauen
habe die alte Lima noch hierund werde vieleicht sie fertig machen
Beiträge von ArnoP80X
So hier ist nun mein Bericht es war nicht der Vergaser auch nicht die CDI es war
bei der Lichtmaschiene die Kabel eingeklemmt und halb gekappt bei den kleinen Kästchen wo die Lichtmaschienen Kabel hoch kommen, neue Lima eingebaut und 1 Tritt sie schnurrt wie eine Katze . Ich mochte mich ganz dolle für eure Hilfe bedanken
Ok das war eine sehr gute antwort und einen Trafo habe ich auch noch auch die Eisenbahn dazu aber LGB
Das ist ganz einfach wir schrauben schon heufig genug und da muss mann es sich nicht mit den Nachbarn
verderben und auserdem in Garage laufen lassen mag ich nicht
Hallo danke erst mal für die nette Post aber ich mochte dennoch gerne eine Batterie anschliesen ich mochte gerne Licht einstellen Blinker nach schauen und Rücklicht . Zum Motor es ist ein DR 136 cc drauf KM 9000 habe ich erst weg
Hallo mein Problem ist meine PX ist ohne Batterie sie springt morgens schlecht an nun schaue ich alles duch Vergaser ist sauber und in ordnung leuft schon besser mochte nun gerne alles nach schauen
wo kann ich 12 V rein schicken und alles über prüfen Licht , Blinker und so bevor ich mir neue Lima
hole ich hofe ihr konnt mir helfen
mfg Arno
OK werde ich mir holen aber erst nach Weinachten sost bekomme ich wieder
Haue
OK mache morgen Foto von . welches ist eigendlich beste Vespa Buch zum Schrauben weil dann muss ich nicht immer hier nach fragen
Hallo meine Vespe (habe nach geschaut )hatt eine neue CDI drin kann die auch die Falsche sein ????????? oder nicht richtig angeschlossen sein
es ist eine Blaue
Hallo ich habe mal eine frage
Habe mir eine P80x geholt mit 135 cc Zielinder springt im kalten zustand schlecht an schiebe sie aber im 2 gang an dann kommt sie . Schalte ich aber im stand das licht an geht sie aus .ist das licht aber ein mal an bleibt sie an ????? Komme aus MH Fahre auch zu jemand hin den laufen tut sie
