Sowas ist doch mal ein Traum.
150€ und sie läuft sogar.
Ich kauf sie dir für 100 ab :b
Beiträge von Kussione
Vielleicht hat deine Kerze einen Falschen Wärmewert ?
Also so wars bei mir, hatte dann auch das gleiche Problem mit dem Starten -
Ja genau so wars
Neue Motordichtungen rein
Jetzt sinds klare Tropfen. Und mehr als davor.
Aber Benzin glaube ich kaum, denn es ist dickflüssig -
Wenn sie mir anderer Düse anspring ?
Dann würde ich Düse wechseln ? -
Hat prima geklappt. Nächstes Problem: Kotflügel schraube ist festgeschraubt (also nicht die oben an der Kaskade sondern die an der Seite.
JEtzt hab ichs verstanden :DDD Danke vielmals
Puhhh. ich hab immernoch keine Ahnung wie das Funktioniern soll
Ja ich weiß, Ich habs so gemacht: Alsooo Ich hab ans ende Jedes Zuges einen Draht gebunden
Jetzt ist der Draht drinnen
uNd die großen Fetten blöden Züge und Kabel wegAber wo muss ich da mit Hammer und Schraubenzieher Arbeiten ?!
Ich muss sagen, das´hört sich einfach wunderschön an.
MAchst dann mal ein Bild wenns drauf ist ne ? -
Das Winterloch ist schon da wie du siehst
Ich beteilige mich trozdem mal.
Weiß, Blau oder Giftgrün -
Werde ich
Sie ist jetzt Komplett zerlegt, bis auf die Lenksäule.
Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie die da rauskommt. Also Lenker ist ab. Züge und Kabelbaum drausen. Das Lenkkopflager aber noch drauf. Ich will jetzt da nicht mit gewalt ran, außer ich brauch sie natürlich -
Getauscht
Einfach probiert
Kann aber auch sein, das es die Motor dichtungen sind -
Ich hatte auch Falschluft, bei mir wars die dichtung vom Ass zum Motor
Falschluft heißt nicht gleich das der Vergaser nicht richtig draufgebaut ist
letzte woche, letzte Fahrt mir dem Roller, bevor er zerlegt wird
Meint wirklich jemand, er kann 5 Meter vor mir einfach aus der Ausfahrt fahren. Bei 60 sachen. Meiin gott hab ich gebremst. Muss aber sehr Movielike ausgesehn haben.Den Freundin und ich sind dann schräg gerutscht, und ca. 10cm vor dem Auto, Das auch apprupt gebremst hat (idiot) mitquitschenden Reifen stehen geblieben
ich sollte stuntman werden -
Genau das ist auch meine Vermutung.
Das hochdrehen, ist glaube ich der auslöser, wenn das weg ist, bleibt sie auch an -
eher braun, weiß oder Schwwaz ?
Sie geht nur aus, wenn sie warm ist oder ?
Im warmen zustand braucht der Motor soweit ich weiß mehr Luft als benzin. Oder so
Wie sieht den die Zündkerze aus ? -
Soweit waren wir jetzt auch schon
Gestern, 18:43
von: Karl Lagerfeuer
!!!!!!!!!SAE80 kommt in die schwalbe und nicht in die vespa!!!!!!!!! -
Ach ja ist Baujahr 1978 Laut Zulassungsbescheinigung :b<br>
