Willkommen
Schöne Vespa, gefällt mir echt gut !
Aber wie hat sie es geschaft deinen Arbeitsweg um 70km zu kürzen ?
Wäre toll wenn meine Vespa meinen Schulweg auch kürzen könnte.
P.s. Das Auto ist auch der Hammer.
Willkommen
Oke dann werde ich mal Chup fragen
Mein problem ist, das er einfach dauernt Fehlzündet, das Gas nicht hält. Außerdem komme ich nichtmal ansatzweiße auf meine 80kmh
Eingestellt ist er jetzt, und da die Werkstatt viel zu tun hat, dauert das ganze eben seine Zeit.
Ja klar würde ich auch neu lagern wenn er schon offen ist. Außerdem tropft ja auch Öl raus. Dichtungen und Simmerringe sind sowieso fällig.
Hallo, ich weiß jetzt nicht ob es das richtige Unterforum ist, aber ich wollte mal fragen, wie schnell man eine Motorrevision über den Tisch ziehen kann.
Ich habe eine Vepsa 125 Primavera. Und sie läuft einfach schlecht. Sie war jetzt in der Werkstatt, um sie richtig einstellen zu lassen, und er sagte das es daran nicht lag, sie läuft noch immer nicht sauber, und das man den Motor aufmachen müsste. Er hat gesagt das das nach 2 Wochen geschehen ist, aber das ist mir etwas zu lange weil ich damit gerne noch etwas fahren würde, vorallem weil ich in einem kleinen Dorf wohne und keine chance habe mich anderstweitig daraus zu bewegen. Ich komme aus dem Raum Nürnberg, vielleicht hat ja jemand zeit mir dabei zu helfen, natürlich nicht unentegeldlich. Und Bier, und Schnittchen usw. sind auch da :):) Ich würde dann alle teile besorgen die man bräuchte, Simmerringe usw. . Dichtungen habe ich daheim. Man müsste dann noch lokalisieren wo der fehler steckt und ihn "Eleminieren"
Danke im Vorraus für eventuelle hilfe
Lg Daniel
Ich war Vorhin in unserer Scheune drüben um etwas rumzustübern und beim rumstöbern was finde ich da ? EIne Zündapp.
Hab mir gedacht, das schauste dir mal an, es ist einiges da, aber auch einiges fehlt. Z.b die verkleidung und der Vergaser.
Dafür sind 2 Motoren da und 2 Auspüffe. eine 2.te kaskade und 5-6 Seitenbacken Hinterreifen.
Ich werde heute noch alles mal Fotografieren und hier rein stellen
hat übrigens kaum Rost.
Sorry. Oke kann geschlossen werden hier.
Noch mal entschuldigung
Okay, damit kann ich leben
danke für die infos !
tolle sache
das ganze hat noch 2 Jahre zeit.
Aber trozdem danke !
Wieviel kostet das dann ungefähr
Ohh danke !
Aber dann ist doch noch etwas drin
8Ps. hat sie zurzeit.
ja 11kw. Was ist das in PS ?
Naja wenns schneller sein soll wohl doch normalen A
Das hier
Weiß zufällig jemand wies heißt ?
Ich werde morgen alles mal Fotografieren und hier rein stellen
Sicher ? das das nicht ist wenn man dann über 18 ist ?
Chup ? :O Das darfst du mir näher erklären !
Also ich hab eine Vespa primavera mit 125ccm. Habe A1 Als darf maximal 125ccm fahren und da ich noch 16 bin nur 80 kmh. Wenn ich jetzt 18 werde darf ich sie geschwindigkeitsmäßig schneller fahren, solange ich die 125ccm nicht überschreite.
Ist es möglich ihr etwas schneller zumachen ohne die ccm zu erhöhen ?
Oke damit gehts auch nicht.
Ich glaub das die Zündung hinüber ist. :O
Ja hab ich alles schon probiert. Ich werde ihn jetzt mal im Anschieben anmachen. vll. gehts ja damit
Ich habe ja nicht behauptet das es Falschluft ist. Nur das ich den Motor sowieso aufmachen muss, da er DAZU noch Falschluft zieht !
Ich habe neue Zündkerze rein und neue Zündspule. Man könnte elektrische Zündung einbauen, hab kein ET3. Aber das ist mir jetzt erstmal zuviel Geld.
Ich werde einen neuen Unterbrecher einbauen. Ich denke das es mit der Zündung zu tun hat. Auch wegen Fehlzündungen und so.
Benzinhahn ist zu. 100% auch schon getestet ob er richtig schließt hab ich schon alles ausgeschlossen. Ich glaube das er Falschluft zieht, weil er im Leerlauf hochdreht und mir das schon 3-4 leute die sich damit auskennen gesagt haben, und weil ich mich im Forum informiert habe. Und ich vermute das es der Simmerring ist, weil er da Öl verliert.
Soviel dazu
also ich checke heute mal, ob er zu fett läuft. Andere haben auch erwähnt das irgndetwas mit dem Zylinder nicht stimmt.
Er zieht sowieso faschluft am Simmerring. Also müsste ich motor sowieso aufmachen oder ? Da werde ich mir das mal anschauen.
ist es den schwer so einen Motor aufzumachen ? Kann man das wenn man nicht sooooo erfahren ist ?
Gibt es etwas worauf ich achten muss ?
