hab mal nachgesehen und der dichtring zwischen gaser und ass fehlt , hoffe das wenn ich ihn ersetzte dann alles stimmt. Danke schonmal an euch ihr habt mir echt geholfen, ich glaube ich wäre nie darauf gekommen, da ich ja nicht wusste das da überhaupt einer sitzt.
Beiträge von Gene
ne daran liegts net hatte ihn ja auseinander aber die gaserdichtung werde ich mal kontrollieren das könnte natürlich noch was sein
bin neu hier und hab ein Problem, weiß mir so langsam keinen rat mehr, vlt ist ja hier einem das Problem bekannt.
Aaalso hab eine 50N Bj: 1971 mit einem SHB 16.10. Vergaser
Die Vespa kann man gut starten, dann dreht sie langsam hoch und kommt auch wieder langsam runter, das ist das eine. Außerdem hat sie keinen richtigen Durchzug. 1 Gang geht, 2. Gang auch noch aber im 3.Gang kackt sie ab.
Bisher hab ich Zündung eingestellt, den Vergaser gesäubert und einen anderen verbaut, probiert durch Einstellung etwas herauszubekommen, Motor teilzerlegt um Simmerringe zu wechseln. Aber sie will und will nicht richtig laufen, hat vielleicht von euch hier jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir weiterhelfen ? Bin um jeden Rat dankbar !
