Ori.-Lack lassen, bischen polieren und gut.
Beiträge von Rock & Roll
Die Schwimmernadeln sind aber auch alle gleich beim SHB 16
@ jan02
Die neueren Vergaser haben da wo der Ansaugstuzen drauf kommt ein O-Ring drin, siehst du wenn er unten ist. Der O-Ring ist normalerweise beim Dichtsatz von Dellorto dabei.
Die älteren haben den Filzring, der ist dann in der Ansaugstutzenhülse, siehst du aber auch erst wenn der Gaser unten ist. Falls du ne`n Filzring hast mußt du den dazu bestellen und bevor du ihn einbaust gut einölen.
Du warst nicht gemeint sondern deine vorredner
Laß es blitzen und donnern wenn der Dichtsatz nicht paßt den ich ihn genannt habe.
Ob 16.16 oder 16.15 macht aber vom Dichtsatz nichts aus. Ist beim SIP art. Nr. 92067000 und paßt auf alle SHB 16 Vergaser.
Ich würd mich mal draufsetzten und ne Runde fahren, dann siehst du ja ob es dir taugt beim fahren. Von der Optik her muß es dir gefallen, es gibt schlimmeres, (PVC - Roller zum beispiel)
Weiß zwar nicht ob es bei der PX anders ist, aber bei meiner PK rastet der Schlüßel bei allen drei Stellungen ein, also für jede Stellung gibt´s ein Klackgeräusch.
Nach wie vor super Forum hier. Ich wüßte jetzt auf anhieb nicht was man verbessern könnte. Benutze am meisten die Sufu. da werden viele Problemchen die ich hab immer recht gut beantwortet. Also weiter so und Danke.
Gruß Christian
Ne´n Luftfilter solltest du immer drauf machen, sonst zieht er ja ein haufen Dreck mit rein.
Ich hab auch ein bischen abgenommen. Bringt schon was.
Und man fühlt sich auch besser
Du mußt den mitgelieferten Aufkleber neben den Typenschild anbringen und ABE dabei haben.
Achja und alles orginal lassen, sonst erlischt die ABE.
Gruß Christian
Fahre wenn`s Wetter schön ist damit zur Arbeit sind zwar nur 57 km einfach, aber hin und zurück auch 114km am Tag und ich habe festgestellt das ich nur ne halbe Std. länger brauche als mit dem Auto, dafür aber 100% mehr Spaß beim fahren.
Damals gab es noch keine PVC-Roller...
Das ist ja mal geil
In der zweiten Hälfte die du machst könntest dir hinter Reserverad/Motorklappe ne kleine Minibar einbauen.
Gruß Christian
Muddis Mixer
Hört sich jedenfalls genauso an beim Schlagsahne machen bei voll aufgedrehten Mixer so ein PVC-Roller.
Also erstmal vielen Dank an euch.
Ich glaub ich hab das Problem gefunden, der Schließzylinder vom Schloß hat wie blöd gewackelt und die Achse vom Schanier am Deckel ist auch etwas locker, drum klötert auch der Deckel hin und her.
Werd das mal mit dem Schaumstofstreifen auspropieren.
Danke Gruß Christian
von tittenhausen durchs petting nach schönarm ....
Ja schön arm war ich dan an der Tanke, nach dem mir dann der Sprit ausging.Ist aber ech ne schöne Gegend bei uns am Waginger See, auch wenn die Ortsnamen manchmal etwas Zweideutig sind.
Also am Beinschild ist das Teil fest, kommmt eher vom Deckel der schwingt sich da dann voll auf, hab schon versucht ne`n stück Fahrradschlauch da zwischen zu klemmen, bring aber auch nicht`s.
