Petting ist schön, da bin ich Gestern erst durchgefahren. Von Tettenhausen richtung Schönram
Beiträge von Rock & Roll
Könnte irgendwo Falschluft ziehen, Dichtung vergaser Simmerringe... schau mal sufu Falschluft, oder Vergaser einstellen.
Ich hatte vor kurzen problem mit dem Gasseil, da hat der Schieber nicht ganz zu gemacht.
Wenn du sie rein drehst wird das Gemisch magerer, also mehr Luft als Benz.-Gemisch beim rausdrehen fetter.
Geht eigendlich ganz leicht zu drehen die Schraube, da ist so eine kleine Feder zwischen Schraube und Gaser. Das mit Hochdrehen und Kuppeln hatte ich auch die letzten Tage immer gehabt, da hing immer dieser Seilzug vom Gasgriff bzw hatte zu viel Spannung, so das der Schieber nicht ganz runter ging.
Meine hatte das Gestern auch ein paarmal
einfach ausgegangen.
Da war das kleine Loch im Tankdeckel zu... aber jetzt geht sie wieder.
Bei den Schneeflocken die heut Nachmittag aus dem Himmel gefallen sind, kommt bei mir eher sowas wie Weihnachtsstimmung auf
Ach Quatsch... echt oder? Wär da sonst schon hin gefahren, hab halt gedach man kann da ne`n paar Vespen sehen so eins , zwei , drei Bier trinken und einfach nur Lußtig sein. Will ja auch kein "Giveaway" sondern nur ein bischen Spaß haben.
Heißt das, man muß da Geld bezahlen um da hin fahren zu dürfen oder wie???
Dachte da fährt man hin trinkt sein Bier und schön ist...
Wie ist das denn mit Eingang bzw. Ausgang, ist der Eingang die Luftfilterseite oder A.S.?
Ich hab neulich mal bei ne`n 16.15 auf der Luftfilterseite 15mm und Ansaugstutzen 16mm gemmessen.
Respekt, ist echt SUUUUPER geworden
Denk mal da wirst du viele neidische Blicke bekommen wenn du mit der Vespa vor die Eisdiele fährst
Also die Flammen sind ja echt der Hammer,
hat was von ne`n Hot-Rod.
Mit Unipol geht das danz gut. Damit polieren wir in der Arbeit unsere Blechblasinstrumente auf Hochglanz.
Ok also Danke nochmal. Fernlicht hab ich nicht nur so`n Standlicht und das Fahrlicht. Stromversorgung für den Tacho ist auch nicht vorhanden, hatte Orginal nur den Plastikdeckel.
Dann werd ich mir jetzt mal den Lötkolben packen und Licht in den Tacho zaubern
Hab mir einen gut gebrauchten Tacho zugelegt und gesehen das da ne Glühbirne drin ist, denk mal "Tachobeleuchtung". da meine PK aber keinen Anschluß für die Birne hat wollte ich mal fragen ob ich mir den Strom nicht einfach vom Scheinwerfer holen kann?
Ich sag schon mal Danke Christian.
Wow sehr schön, gratuliere. Da würd ich mich auch freuen.
Ich hab ne`n Jethelm mit ECE, ne Jeans und Jacke. Wenn es kälter ist kommt noch Nierengurt und BW Lederhandschuhe dazu.
Ja super dann hab ich es doch richtig gemacht.
Rally bekommst ein Sternchen von mir.
Ok also ganz rein das Ding oder?
Danke
