ja sie hat einen 75 dr drunter
dellorto 16/16 vergaser
aber das war auch schon als noch der fufi satz drunter
und was für einen spannungsregler könnte ich dort einbauen wie viel anschlüsse müsste der haben usw
vespa 50 n bj 71
die zahlen die du da stehen hast sind watt zahlen 20 10 und so
aber wenn die doch auf 21 volt läuft wie soll das funktionieren
moin bei meiner 50n brennen immer alle birnen durch die läuft im stand auf 9v
und beim fahren auf 21v
was kann ich da machen evt ( spannungsregler einbauen )
und was für einen nehme ich da wo schliese ich den an ?
ich freune mich über jeden tipp
gruß tim
wo setzte ich den spanungsregler den zwischen und was für einen nehme ich da?
ist ein neuer kabelbaum drin
6v
wie sieht es mit wiederständen aus wenn ich welche dazwisch klemm
ja die birnen habe ich schon auf 12wolt gesetzt
wo soll ich den da einen spannungsregler zwischen setzten
hallo ich habe gerade mal die spannung von meiner vespa gemessen da mir die birnen immer durchbrennen
wenn ich hochdreh geht die bis 19v
was kann ich da machen das die birnen nicht mehr durbrennen
ja ich will den rahmen nicht so gerne zurück geben
und ich brauch einfach ein tip was ich da noch machen kann
moin ich habe alles abgeschliffen doch man kann es trotzdem nicht volständig erkennen ich erkenne nur 5 zahlen
was bleibt mir jetzt noch übrig so stellen die mir doch nie im leben neue papiere aus
und ne unbedenklichkeitsbescheinigung bekomme ich auch nie mals
oder????
danker erst mal für eure tips
ich wende mich an euch wenn ich mal nicht weiterweiß
gruß tim
ja das hat der vorbesitzer nicht gemacht
wie bestimme ich wenn ich die nummer habe das baujahr
wenn man das abgekratz hat warum soll ich dann mit klarlack direckt drüber gehen
wie sieht es mit leichtem abkratzen des lackes aus
hallo ich habe mir einen vespa 50n rahmen gekauf
kann die fahrgestellnummer kaum noch lesen
ich brauche diese sehr dringend da ich keine papiere für die vespa habe
der auspuff war nicht ganz dran habe ihn festgezogen jetzt ist es schon ein bisschen besser aber ich mache trotzdem
einen neuen zündkerzenstecker und zündkerze und evt auch benzihnfilter
ja gut danke wie das geht weiß ich wohl ich meine und was ist mal mit zünkerze wechseln
hallo ich habe mir vor 2 wochen eine voll restaurierte vespa 50 n gekauf
heute eine kleine ausfahrt von 20 km gemacht als ich an einer ampel stand ging sie aufeinmal aus
danach sprang sie auch nur noch an wenn ich sie angeschoben habe
sie ist mir danach auch noch mal abgesoffen
wodran könnte das liegen
sie hat ach keinen richtigen zündkerzenstecker da ist einfach nur so
eine klemme drauf könnte das dran liegen oder eher am vergaser
das der falsch luft zieht
ich freue mich über jede hilfe
