Hier nun die Antwort uf den weißen von Mobile:
Der Zustand ist gut.
Der Motor ist komplett original und unverbastelt. Eine Revision ist mir jedoch nicht bekannt.
Der Roller war im Frühjahr auf dem Leistungsprüfstand zum ausdüsen des Vergasers und es waren keine Schwächen oder Mängel ersichtlich.
Mit der Elektrik gibt es keine Probleme - alles original und unverbastelt.
Er hat etwas Rost an der Unterseite vom Trittbrett - ist jedoch nicht weiter schlimm - keine Durchrostungen!
Das Chassis ist von innen (dort wo der Tank sitzt) konserviert.
Die Bremsbeläge sind vorne und hinten im letzten Sommer neu gemacht worden - genau so wie die Reifen, Schläuche, Gas-, Kupplungs- und Schaltzüge, Blinkergläser und -birnen.
Die Vorderradbremse funktioniert jedoch nicht, weil sich die Hülle zusammengeschoben hat. Ich gebe aber gerne noch eine neue Bowdenzughülle mit.
Die Blinkergläser und die Stoßdämpfer sind nicht eingetragen.
Der Auspuff hängt im Stand wirklich so tief, es ist aber die dazugehörige Auspuffhalterung verbaut worden - gehört also so.
Wenn man sich draufsetzt und das hintere Federbein einfedert, kommt er aber noch einige Zentimeter höher.
