bei ner pk wirst hier vermutlich ein problem bekommen, weil der tacho ja für 50N und die Spezial gedacht is
Beiträge von Vespasepp
mit rumdüsen is gemeint, das man im vergaser die düsen, welche das benzin-luft-gemisch zubereiten, verändern muss, damit der zylinder gut läuft
also bei mir dauerts im kalten zustand(wenn winter is) auch so ca 30s bis ich dann losfahren kann, also da isses normal
aber bei den momentanen temperaturen sinds im kalten zustand(auch ohne choke) so 2-3 kicks und sie läuft -
Herzlichen Glückwunsch
den Apettit auf
sodala, hab heute nachm einbau der birne und wechsel des kupplungszuges(is mir vorgestern gerissen) wieder ne tour gedreht, gute 10km und hat keine zicken gemacht die dame
verderben einem ganz
Glühbirne und nen Kupplungszug
verfaulte Socken waren.
, in der nichts
antwort: hab alles bis jetz zamgeschrieben, bei interesse kann ichs ja per e-mail verschicken, sind inzwischen gut 5 Seiten
ois guade ausm sonnigen bayern
wär gern ne kleine runde gefahren, aber soweit kams ned mal, nachm putzen bin ich 2-3m gefahrn und dann is mir der kuluzug gerissen
wie stehts mit dreck im gaser oder was ganz blödes is überhaupt noch Benzin im Tank^^
is mir am Anfang mal passiert, ich hab gekickt, gekickt und gekickt, sie is nicht angesprungen, schau in den tank, is kein sprit mehr drin -
du kannst z.b. nen 125er einbauen, weil auch mim alten 80er lappen darfst seit der führerscheinumstellung bis 125ccm fahren wenn ich mich nicht irre
hab zwar nicht so lange geraucht, werdn so ca 2-3 jahre gwesn sein, hab aber einfach so von einem aufn anderen tag aufgehört ging ohne probleme
wennst ein bisschem mim lenker hin und herwackelst könnts reindrücken eher gehen, weil der lenker nicht ganz eingeschlagen werden muss(is zumindest bei mir so)
gratuliere
hoff mir passiert das in meinem leben auch mal -
die motoren der pxen (80,125,150 und 200) dürften doch die gleichen sein also auch ziemlich egal welcher px motor, wenn er basteln will, wenn er aber sofort ohne basteleien fahren will is die 200er die richtige adresse
