es ist natürlich eine VMB1T* 125620xxx die 3x stehen natürlich noch für 3 Zahlen das ist ja das komische ,
bei scooterhelp habe ich schon getestet ohne erfolg
an dem Roller ist aber noch nichts gefummelt er iost so Tannengrün und o Farbe
Bj ????
Bj ????
ich habe eine ET3 gekauft und kann die Fahrgestellnummer keinen genauen BJ zuweisen Nummer VMBT*125620xxx*
kann mir jemand helfen?
Grüße G.
benzin ist frisch
Direkt in das Zündkerzenloch
Zündkerze ist nass
Kann das irgendwie mit dem Polrad zu tun haben kompl. Falscher Zudzeitpunkt ???
Bitte um Hilfe
Ich krig die motten
unterbrecher ist jetzt auf ca, 0,4 mm eingestellt
Zündkerze wurde gegen eine funktionsfähige aus einem anderen Roller ausgebaut
was gibts noch zu machen???
das Scheissssssss Ding
Danke schon mal
Hallo Leute,
ich brauche einen Tipp
meine 50iger sringt nicht an?
Habe bereits Zündfunke überprüft --> gut
Vergaser Zerlegt , gesäubert neue Schwimmernadel eingebaut
Nun Was ist der nächste Schritt ???
selbst mit Startpilot keinen muxer
Unterbrecher hat etwas viel abstand kann das sein.
Wie würdet ihr weiter vorgehen .
Danke
Gerhard
Hallo.
passt ein PK 50 xl2 in eine 50iger 1, Serie
wer kann mir eigentlich mal die ganzen Unterschiede der einzelnen 50 iger Motoren nennen.
Welche eignen sich am besten zum Tuning
Wo liegen die unterschiede ?
Gibt es ein Verzeichnis von Motortypen samt Motornummer und Motorspezifikation?
Danke Gerhard
bin auf der Suche nach einen der mir meinen Motor zusammenbaut
ist bereits gestrahlt und viele Teile neu aber ich habe einfach nicht die erfahrung den Motor zusammen zu setzen.
Vielleicht gibt es jemanden der Sich ein paar Euro verdienen will
Regieon Freising Mü.
Danke
mfg
G.
nein beim org ist ja kein lager drin gewesen ?
Das lager habe ich beim Rollerladen bestellt, aber manchmal habe ich den eindruck das die jungs es immer mit so jugendliche Hobbyschrauber zu tun haben und nehmen einen Handwerker der sich auch mal bit 8 Zyl Bickblock rumstreitet nicht für Voll????
mir geht das halt nicht in meinen Scädel das ein Lager das mit hohen drehzahlen fast habl aus der Lagerschale axial laufen kann ??????
G:G
Hallo Leute,
ich wollte heute meinen Motor fertig zusammen bauen,
was mir etwas merkwürdig vorkommt ist , dass das Pleuellager am Kolbenzapfen axial fas bis zur hälfte aus dem Lagersitz raus laufen kann
Rennkurbelwelle mit 102 Pollini?
Fehlen da irgendwelche Scheiben oder ist das normal
Danke für eure Hilfe
Hallo ,
ich habe eine Zerlegte 50 iger 1.Serie
nun habe ich Probleme alle Kabel und Seilzüge richtig zu verlegen?
Gibts da irgend welches Material zu nach kucken
Danke im Voraus
Gerhard
nach dem mich jetzt wieder das Vespenfieber gepackt hat möchte ich meinen Fuhrpark erweitern?
Es soll ein 125 iger sein.
Aber welcher ?
Er soll möglichst alt sein 60-70 iger Jahre
wer kann mir erklären was der unterschied zw. 125 VNA -125 VNB
125 S - 125 Primavera (ET3)
Welcher ist optisch schön (ähnlich Smallframe) und welcher hat die besten tunning voraussetzungen?
Passen in die alten VN Modelle auch neuere Motoren?
Gerhard
Hallo Danke schon mal für eure Hilfe!
nun mal eine Zusammenfassung:
Rennkurbelwelle einbauen , was für eine würdet ihr mir empfehlen ?
Verstärkte Kupplung 4 Scheiben stärkere Feder
Primär 3.00 ist ok ?
19.19 Vergaser
ist sonst noch was zu tun
Habe ich dann Spass mit meinen SF ?
Mit dem Fräsen trau ich mich nicht so ran ?????
um 10.00 Uhr gehts los mit zerlegen
Liebe Grüße G
Hallo Leute,
benötige eure Hilfe!
nachdem ich heute meine Smallframe zum letzten mal gefillert habe, möchte ich mich nun an den Motor machen
Vorhanden ist ein 4 Gang 50 cm²
und habe günstig einen 102 Pollini gekauft.
Nun würde ich gerne wissen was ich noch alles ändern soll?
morgen zerlege ich den Motor und werde ihn morgen gleich mal Glasperlstrahlen.
Gebt mir einen Tip
was ich alles machen muß, dass eine vernünftiges Paket zusammen kommt
Sito Bannane vorhanden soll ich die verwenden ?
Überstrome Fräsen ?
Kupplung?
Primär?
Kurbelwelle ?
Vergaser 16 oder 19 ?
usw.
Wäre euch echt dankbar wenn mir geholfen werden könnte
Liebe Grüße
Gerhard
Danke das habe ich schon gemacht aber ich bin nördlich von München ,
das ist halt blöd weil ewig weit weg und telefonieren ist sehr stressig mit denen . komische Zeiten und so ??
mfg
G.
Hallo Leute,
erstmal Habe die Ehre zusammen.
Also mein Vespa fieber ist wiedereinmal neu entfacht.
nach pk 200, dreirad Kipper, habe ich jetzt noch einen 50l den aber meine Freundin fährt.
Nun mochte ich mir noch einen 50iger kaufen (Rundlenker)
Optik sollte wirklich scheiße aussehen aber nit Durchgerostet. so richtig gammlig halt, aber technisch top und schneeeeelllllllll soll er sein.
Nun zu eigentlichen ich breuchte eine Kleine Anleitung mit einer art Stückliste um das Ding schnell zu machen .
Mir wurde ein 133iger Polini empfohlen, was ist eure Meinung,
Für mich ist es kein Problem den umbau forzunehmen leider habe ich keine ahnung welche Teile ich benötige,
Wer kann mir weiter helfen
Vielen Dank
Gerhard
