(Düsen gereinigt mit Draht
die Düsen nicht mit Draht zu reinigen. Die Düsen sind genau kalibiert und durch mechanische Einwirkung werden sich schnell aufgerieben und somit zerstört, bzw. sie haben nicht mehr den Durchfluss, den sie laut Beschriftung haben sollen.
Lieber eine harte Borste verwenden. Alles was weicher ist als Messing kannst du verwenden. Dazu Bremsenreiniger oder Benzin zum einweichen. Das sollte ausreichen.
Nen möglicher Grund!
Ist der Keil den ohne Beschädigung? Würde ihn bei kleinsten Blessuren direkt tauschen.
Wenn du die oben benannten Dinge alle abgehakt hast, würde ich die Regelmäßigkeit des Zündfunken prüfen, evlt. macht das CDI oder der Pickup faxen! Auch die Kabel und Steckverbindungen solltest du mal genauer in betracht nehmen, auch da kann der Fehler liegen!
viel Erfolg
Sil
