ohne bilder kann man nur raten!!
Beiträge von silencenoise
na dann bekommste jetzt mal ne PN von mir
so nen schönes schildchen noch zu haben??
aufwachten und in der Lage waren, andere Sprachen zu sprechen - manchmal sogar biblische Sprachen aus dem alten Babylon oder Ägypten.
das geht mal garnicht klar ich muss trinken
also eins steht fest, bei dir ist es wirklich ein kabelsalat, eindeutig wurden da kabel verlegt und irgendwie angeschlossen... im vergaserraum solle ansich kein kabel sein usw usw.... einzige möglichkeit ist sich nen schaltplan zu nehmen und gucken ob man alles richtig angeschlossen bekommt. wenn da schon zu viel rumgeschnippelt wurde am besten nen neuen kabelbaum!!!!
hier mal den schaltplan für ne PK mit 4fach blinker:
hab natürlich die SAE-Mutter drauf.
denke ohne diese mutter wird der stecker auch richtig drauf sein!!! bei mir gings auf jedenfall nur ohne dieses SAE dingens
der sprit auf jedenfall tauschen!!!! würde sagen neues getriebeöl könnte sie auch vertragen!!!! einfach alles komplett machen was hier gesagt würde dann sollte sie laufen!!!
wenn der sprit älter ist, dann raus damit!!! es geht gut mit nem schlauch, einfach ansaugen und raus kommt es..... könntest aber bezin in die fresse kriegen, sauberer ist es den tank auszubauen und das bezin ablaufen lassen.....
weiterhin würde ich erstmal eine neue zündkerze draufschrauben, dann zündfunke prüfen, vergaser richtig einstellen und/oder reinigen....dann sollte sie ansich anspringen wenn bei der zünbung ind spritzufuhr alles ok ist!!
genau opferkind bring uns allen ne schöne vespe mit am besten noch vorbeibringen
edith: verdammt, zu spät
mal wieder verpasst
ja an ne automatik hatte ich auch gedacht
da will ich hin!!! nehm auch gerne meine xl2 mit
Solange Dich Geburtstage noch freuen, solltest Sie geniessen!
ja wenn das noch so wäre....immer dieses "ach kommt lass dich mal drücken tag"
trotzallem vielen tank für eure glückwünsche, mit euch trinke ich gerne
Also ich finde den Preis absolut in ordnung.
Wenn man davon ausgeht dass eineabgewrackte 50 spezial ca 400 Euro kostet.
Und man ca 150euro nur für Lager, Simmerringe, Schraubensatz, Dichtungen, neue Kupplung, Schaltssteine an der Schaltgabel usw rechnet.
Dann kann man noch von ca 300 Euro für Zylinder, Kurbelwelle, neuen Vergaser, Auspuff... rechen (wobei ich nicht weiß ob das alles neu ist.)
Dann hat man ca 400 Euro Lackierung. Evtl noch neues Beinschild für ca. 100 Euro.
Des weiteren diverse Kleinteile wie Schaltzüge, Tachowelle, Kabelbaum, Reifen, Leuchtmittel, Griffe, Sitzbank.... etwa 150 Euro
Wer weiß wurde auch noch eine neue ABEgemacht...
Also wenn man das alles addiert ist man schnell irgendwo zwischen ca 1200 und 1800 Euro je nach Aufwand. Die Arbeit ist erst garnicht mitgerechnet...
Dann ist dieser Preis doch voll in Ordnung.
Und ich spreche hier noch nicht einmal von den teuren Komponenten sondern von den im unteren bis mittleren Preisniveau angesiedelten Teilen...
Also meiner Meinung nach definitiv kein Fehlkauf wenn die Technik usw alles in Ordnung ist...
genauso isses
Vielen Dank für jede sinnvolle Antwort!
lassen!!!! ne xl2 ist nun mal kein optisches high light!!! und nen rundlenker oder trapetzlenker würde wirklich schlimm sein auf einer xl2
Keine ahnung warum bei dir Vespa 50 N drin steht aber du hast ne Vespa 50 Spezial.
auch in den spezial papieren steht 50N drinne, genauso wie bei der xl2 nur pk50xl drinne steht steht
ich hab auch niemanden gesehen, obwohl ich ausschau gehalten habe
gian, hab gerade gesehen das ich am ende in deinem geposteten video rumlaufe kurz vorm ende des videos.... hättest mich mal vollabern sollen
so wieder zuhause!!! hatte richtig spass und die masse an vespa´s einfach unglaublich
so geh auch mal pennen, man sieht sich vlt. morgen wenn die vespa hält
bei deinem modell ist auf der linke seite die hinterbremse, dort ist auch der bremslichtschalter!!! die vorderbremse gehört auf die rechte seite!!! würde ich auf jedenfall richtig herum einbauen!!! besser das bremslicht an der hinterbremse zu haben !!!
