hey flub,
es könnte auch sein das die fußbremse klemmt.... musst du mal von unten draufgucken und die fußbremse drücken, dort sollte dann gut so ne art schanier erkennen zu sein (nen bolzen auf der sich der fußbremshebel bewegt)!! dort am besten mit rostlöser o.ä. drauf und immerwieder die bremse hoch und runter dann sollte es freigängig sein...wenn nicht ist wohl dein zug oder die hülle hinüber, dafür musst du die bremse komplett rausbauen.... dazu erst hinten am motor den zug abmachen, dann die beiden M8 muttern, die man von oben sehen kann raus und eine dritte M8 mutter ist von unten in den rahmen verschraubt. wenn alles lose ist musst du das gummi von fußbremshebel abmachen! als letztes dann erst die fußbremse unten aus dem rahmen ziehen und dann das fußhebelende vorsichtig durch beinschildloch fummeln!!! ist alles sehr eng aber geht raus......
tipp: wenn du den alten zug rausziehst, ist es einfacher wieder rein zu bekommen wenn du ein draht, oder band an den alten zug befestigst und dann rausziehst!!!
mfg
