Beiträge von silencenoise
odertlicher füller und grundierung reichen, wenn es vorher odentlich von rost befreit wurde, volkommen aus, der lack ist praktisch nur ne schutzschickt und ne optische geschichte!! auf die flügrost befallenen teile kann auch vor dem lackieren fertan drauf, nach dem abwaschen kann man dies überlackieren.
spachtel würde ich so gut es geht vermeiden, nach ca. 1nem jahr bekommt der lack risse an den zu stark gespachtelten ecken, durch die starken schwingungen bricht die masse praktisch.... würde auch zu alu spachtel greifen im notfall...
mfg
noise -
find 3 haare schon beeidruckend
bin gerade etwas verwirrt hier ich sollte weniger trinken
Werde das erstmal sacken lassen und am Mittwoch wird sich klären wie teuer die Lackierarbeiten sind. Hoffe, dass die Substanz wirklich noch gut ist und die lackierung nicht all zu teuer wird. Ansonsten werde ich den Roller verkaufen, wenn du Kosten insgesamt über 1500 € gehen.
Bitte keine Sprüche wie: ich hab's ja gewusst. War doch abzusehen.
Bin schon geknickt genug.Gruß Alex/ Zwolf
denke wenn nen betrieb ist und es nicht dein onkel ist der das lackieren soll kann das auch einiges kosten.... muss alles mit der hand geschliffen werden, was wirklich ne sauarbeit ist!!! denke aber das es hier im forum leute gibt die sowas günstig machen würden...den motor bekommste hier ganz sicher von diversen leuten für ein kl. gehalt gemacht!!! für 700€ kannst du dir direkt 3 neu gemachte motoren kaufen also kopf hoch und weiter gehts
gleich ne ganze zgp?? irgendwo muss der fehler ja liegen...wenn nen funke da ist egal ob warm oder kalt kann es ansicht nur ne einstellungs sache sein.....und das kl. falschluftproblem verschwindet dadurch ja auch nicht.....
habe sitzbankbezüge gefunden für um die 30.-, aber habe jetzt hier in der galerie schon eine vespa gesehen mit nem ganz schlecht angepassten Sitzbezug.
Hat jemand erfahrungen mit den dingern? welche gut sitzen?
was mich ein bisschen fuxt, ist ja, dass dann auch der piaggio aufdruck fehlt aber den könnte man evtl. sogar einsticken lassen, oder?bg
so nen bezug ist schnell selbst gemacht und ist auch nicht schwer. einfach alten bezug runter, vorne und hinten an der naht schneiden, das dann als vorlage nutzen, neuen stoff zuschneiden und zusammennähen (oma/mutti/waldorschüler). dann die naht mit silikon o.ä. abdichten und von der mitte der linken oder rechten seite beginnen den bezug zu spannen, nach ca. 2 bis 3 tacker die seite wechseln um falten zu vermeiden!! farbe und design kannst du dir dann selber aussuchen, oder die sachen reinsticken lassen, auf jedenfall gäbes es die bank dann nur 1 mal
mfg
silence -
wenn sie wie beschrieben dasteht und alles funzt sind 500€ ok, für 600€ hätte er sie putzen müssen :D..... und ich muss sagen zum einstieg ist die xl2 ganz gut geeignet, lässt sich gut händeln finde ich und fährt zuverlässiger als ne spezial zb.... nebenbei kann man sie auch zu schrott fahren
edith: der lack ist ja fast auf jeder zweiten xl2 zu finden, da könntest du vlt. auch nen neuen in ori. lack finden!!
mfg
noise -
männerauspuff bullet 220 bt,und nen 90er dämpfer.
Bullet 220 kostet lächerliche 300,- mit ein paar ktatzspuren vom n-ring!
Fahre ab jetzt parmakit und kann den nicht mehr nutzen...
Uschis die handeln wollen können sich bücken und ich tattoowiere
ein "festpreis" auf den popo!!!Dann habe ich noch einen funkelniegelhübschnagelneuen
90er fox dämpfer ab zu geben...kostet 85,- incl versand!!!
Ebenfalls festpreis!!!!Suchwörter:eisdiele.dolce vita.popo.pommesbude.bordell.
Nackt.nackig.halbnackt.thong.pantyhose.nylon...Bilder gibts auch....
Köllette
das nenne ich mal ne ansagen
wollt ihr mir sagen ihr würdet sowas an eine xl2 knallen?? pfui
ich denke 15 könnte erreichbar sein, ohne die kleinen mängel!!! mit würde ich auch so um die 1.3 schätzen!!! oft werden auch solche kleinen mängel angegeben und dann ist es doch ein größeres problem, das schreckt viele käufer ab und vorallen die, die keine ahnung haben, aber eine dicke brieftaschen
seh ich wie pkracer der wird sie sicher für 1500 los!!! problem dabei ist, das es sehr viele gibt die wespen überteuert kaufen!! da würde ich als verkäufer nicht von preis runtergehen..... habe mal gehört das jemand für eine xl1 1400€ brkommen hat!!
ixh würde mal in zeitungen, versteigerung usw. gucken !! damit hatte ich bisher immer glück!!
meines wissens gibt es sowas nur aus plastik..... ne lösunge wäre es, die stßstange mit einer chromlackierung zum glänzen zu bringen!!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
uhhh chups geb. verpennt....alles gute nachträglich!!!
und das kind von fritzl bekommt auch gute glückwünsche das ihr beide schön feiert!!!
ich würde das auch eher auf die feuchtigkeit schieben..... unten rechts, auf der rechten seite hinten am motor, befindet sich nen stecker der gerne mal ne menge feutigkeit abbekommt bei regen. also dort auch mal nen bisschen trocknen!!
die zündkerze sollte rehbraun sein!! solltest den vergaser mal richtig einstellen!! dazu findest du viel in der SuFu!!
und sicher haste nur die foren überflogen, denn der motor kann nur ausgebaut werden wenn der gaser ausgebaut wurde!! -
ert war echt super der typ!!! echt schade, wenigstens hat er sein leben mit alk und zigaretten genossen!!
stimmt die von juny sieht schlanker aus an der seite, das war bei der corsa auch so nen ding und ich habe hinten nen weißen streifen da sieht ne leicht überstehende schwarze bank bescheiden aus, werde das nochmal auf der schwarzen testen....und pola auf jedenfall ne geschmacks sache!!!
