Hey danke,
noch ein paar dumme Fragen:
Die Gemischzufuhrschraube ist doch die mit den weißen Flügel, richtig? und wie ist die richig eingestellt?
Und die Leerlaufdüse ist doch die kleine goldene, die man ein bisschen schlecht erreicht neben der mit den Flügeln oder? Und wie muss man die einstellen?
grüße fleur
Beiträge von fleuri
wie heute Morgen schon erwähnt ist mein Tank ausgelaufen. Das war auch kein großes Problem.
Doch nachdem ich die Vespa wieder zusammengebaut war und ich sie angemacht habe, war die Drehzahl im Leerlauf extrem hoch und hat sich immer mehr gesteigert. Hat sich so angehört als ob sie gleich explodiert....
Was kann man dagegen tun?
Wäre nett ein paar nützliche Antworten zu bekommen. Danke.
Grüße Fleur -
gestern habe ich den Tank ausgebaut um an den Vergaser zu kommen.
Habe meiner Meinung nach alles wieder richtig angebaut. Ca 2 Stunden später hab ich nochmal nach ihr geschaut, alles ok.
Heute morgen ist mir aufgefallen, dass sie ausläuft. An was könnte das liegen und ist das ein großes Problem?
Danke schonmal für die Antworten
Lg Fleur -
danke. ja, zündkerze war ganz nass...hab sie wieder eingesetzt ging auch. ca eine stunde später nicht mehr... an was könnte das liegen?
grad eben bin ich gefahrn (ganz normal, ca 30) und auf einmal geht meine Vespa aus und will nicht mehr anspringen. Auch nachdem sie kalt war ist sie nicht mehr angesprungen.
An was könnte es liegen?
Grüße und Danke schonmal
fleur -
ja, ich bin mir 100 pro sicher, dass ich richtig gemischt hab (2 Liter Super und 40ml Öl = 1:50)
aber ich hab die Leerlaufdrüse (oder so änlich) am Vergaser ein Stück weiter rausgedreht, jetzt bleibt sie an wenn man abunzu gas gibt. Vllt noch ein kleines stück dann muss ich evtl gar kein gas mehr im leerlauf geben? -
wenn ich an der Ampel stehe, den Leerlauf rein mache und kein Gas gebe geht sie sofort aus (trotz choke), gebe ich gas bleibt sie ein bisschen länger an aber auch nicht lang genug. Bleibe ich an der Ampel oder auch an einer Kreuzung mit Kupplung im ersten Gang stehen, bleibt sie zwar an würgt aber sofort ab wenn ich anfahren will.
Woran könnte das liegen? Ich habe nichts verändert, außer das Benzin (normal tanke ich immer Gemisch, heute habe ich selbst gemicht, aber nach dem gleichem Verhältnis).Hoffe ihr könnt mir helfen =)
grüße fleur -
ich wollte mal fragen ob man an einer 50er vespa blinker brauch?
wenn ja, was für anbau alternativen gibt es da?grüße
Ja, an der Vespa ist ein Leo Vinci Sportauspuff dran, einen neuen hab ich aber.
Also muss ich noch einen Dichtungssatz bestellen und dann kann ich den Zylinder einbauen lassen?
Und das mit der Übersetzung kann ja auch ein Fachmann machen, oder? -
ja da ist noch ein Leo Vinci Sportauspuff dran, aber einen neuen Auspuff hab ich.
Also muss ich mir noch einen Dichtungssatz bestellen und dann kann ich den Zylinder einbauen lassen?
Und das mit der Übersetzung kann ja auch ein Fachmann machen oder? -
Hey,
in meiner Vespa ist ein 70ccm Zylinder von DR eingebaut. Ich habe mir jetzt diesen: Zylinder bestellt. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich noch irgendwas dazu bestellen muss oder ob ich den einfach so einbauen lassen kann. In der Beschreibung steht noch etwas von Zylinderkopf und dass man den Originalen nehmen kann, kann ich dann auch einfach den Zylinderkopf der jetzt eingebaut ist nehmen?
Grüße Fleur -
ich habe leider vor ein paar Tagen vergessen den Benzinhahn wieder zuzudrehen. Jetzt springt sie nicht mehr an (Motor ersoffen oder nicht?). Kann man dagegen irgendetwas tun oder einfach nur so lange treten bis alles draußen ist?
Grüße Fleur -
ok danke, hat funktioniert. an der sitzbank war übrigens nichts, man muss nur sein ganzes körpergewicht auf den knopf ausüben, dann geht se auf^^
ich habe eine Vespa Pk50xl1 von 1990. Ich habe aber keine Ahnung wie ich die Motorhaube öffnen kann. Ich glaub man kann sie nicht ganz abnehmen nur aufklappen oder? Aber wie das gehn soll weiß ich leider auch nicht. Hoffentlich könnt ihr mir helfen:)
Grüße Fleur
hat leider alles nich geklappt...
gibts es noch irgendeine möglichkeit sie zu öffnen? -
Ich wohne in Speyer, RLP
ne, der Sprit geht erst mal nicht leer, da ich mit dem Führerschein noch nicht ganz fertig bin. Was im Moment ja ganz gut ist, sonst würde ich mich nur ärgern, dass ich nicht bzw nicht lange fahren kann -
ich habe die letzen 2 Tage mindestens jewals eine halbe Stunde versucht sie zu öffnen und auch mein Vater und Freunde. Keiner hats hinbekommen.
und was kann man da machen?
bei meiner Vespa Pk 50 xl geht die Sitzbank nicht mehr auf. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Ist das ein öfters auftretendes Problem? Und wisst ihr vielleicht ob es einen Trick oder änliches gibt, wie ich sie wieder aufbekomme?
Danke schon mal für eure Antworten
Grüße Fleur -
ok, danke
ich habe mir jetzt erst einmal das buch bestellt, dann werd ich weiter sehn...
