stimmt in natura sieht sie einfach nur geil aus
Beiträge von Luki-Luke
gefällt mir
richtig saubere arbeit. bin mal gespannt wie sie fertig aussieht
habe ich auch erst gemacht. aber danach gleich ein schloss eingebaut.
was ich grade sehen, das ist gar nicht der bremszug. das ist einmal das umgelenkte ende des bremszugs und einmal das ende der kupplung. also hat es n anderen grund wieso deine bremse schwer geht
wechseln! ist kein großer aufwand, bremspedal abbauen und den zug austauschen. kostet 5€ und ist in ner halben std. passiert.
gruß luki
hast du die hinterradtrommel schon montiert? weil sie eig den simmerring dichtdrückt.
Halt mal, jetzt fällt es mir langsam wieder ein. auf der anderen seite sitzt n kugel lager das du net beschädigen solltest also bleibt dir wohl nichts anderes übrig wie den ganzen motor zu spalten.
versuchs mal mit heiß machen und evlt VORSICHTIG dran ziehen ggf. mit einem keil oder so, wenn das net geht musst wohl oder übel auf machen.
damit sich das material dehnt, versuch aber nur den korb heiß zu machen und net den "dorn"
jep, weil mit einem abzieher wirst da wohl net hinkommen
das zahnrad sollte einfach runter gehen wenn du die schraube gelöst hast. beim kupplungskorb musst dus mal mit heißmachen versuchen und dann mit einem kunststoffhammer den dorn auf die andere seite durchschlagen. dabei solltest du aber den motor gespalten haben.
so habe ich es gemacht. ob es ne andere lösung gibt sehen wir ja gleich.
gruß luki
kennst das übergangsstück nicht das man dazwischen schraubt damit es von 50 auf 75ccm geht
50min für ein seitendeckel neue bekommst du schon für 30€ da würde ich mal so rechnen was es an zeit kostet das teil zu schleifen oder einfach eins zu bestellen.
weiß wenn du alles richig eingebaut hast dann sollte es ja richtig sein. kannst du evlt n video online setzen veilleicht ist es ja normal und du denkst da ist was falsch.
das mit dem kickstarter ist normal wenn er zurückgeht. wenn du trappst sollte sich nur die kurbelwelle bewegen aber eig nichts großartig klackern. wo kommst du den her?
ja aber wenn du die antriebswelle rückwärts drehst klickt es und vorwärts eig net. bist du dir sicher das du sie vorwärts drehst?
