das ist glaub der kickstarterritzel dreh mal andersrum dann ists glaub nicht so
Beiträge von Luki-Luke
ist glaub von ner anderen man siehts an der aussparung (oben)
hi,
schau mal ob dein benzinschlauch richtig liegt und das genug benzin durchkommt. kann sein das der vergaser nur so tropfenweiße sprit bekommt und deshalb nur 3-5sec. läuft
hi, hast du den zündzeitpunkt richtig eingestellt ?
schau mal ob der Vergaser vorallem die düsen sauber sind und ob die gemischschraube richtig eingestellt ist.
ok vergaser kann auch verschmutzt sein. bei mir war die gemischschraube zu und dann drehte er auch hoch nach leichtem gas geben.
tipp mal " Falschluft " in die suche ein dann wirst bestimmt was finden was dein problem behebt
zwar keine vespa aber auch billig
hi, also ich habe auf meinem 75er Zylinder mit 19er Vergaser die Gemischschraube 1,5 umdrehungen offen. Das ist aber ne einstellungssache. Was hast du fürn Vergaser drauf und was für einen Zylinder?
also wenn du das als schnäppchen siehst ok
hastr aber viele zäpfle gebraucht
hi,
ich hatte den auf einen 50er Zylinder drauf und der war viel lauter wie mein Sito Plus auf meinem 75er Zylinder.
gruß luki
schaust du hier, wurde schon 1000mal durchgekaut
jetzt ja danke
n foto würde helfen.
Edit: und was hast du für ne große scheune?
wie hält dann der orginal auspuff wenn du kein durchgehendes loch und kein gewinde drin hast?
