wenn du sie net nehmst nimm ich se
Beiträge von Luki-Luke
so war es bei mir auch, und jetzt habe ich die wellendichtungen gatauscht und die zylinderfuß dichtung und jetzt ist es net mehr so. also läuft es schon auf einen ausbau des motor raus.
gruß luki
da geht mir das herz auf
jep ebay ist ok vorallem jetzt da ja frühling ist
Ich sage mal auch 500€ aber wenn du sie mit 700€ ansätzt kannst noch handeln
genau, erst aus styropor ausraspeln und dann mit GFK verkleben. wenns trocken ist einfach rauspopeln und fertisch
ja klar kommt immer drauf an was man ausgeben will. aber 400€ ist wirklich viel
in einem gewissen auktionshaus sind auch paar drin.
so habe ichs gemacht. hat bei mir aber das gegenteil bewirkt. musst mal ausprobieren.
hi, der ring kommt zwichen gusskappe und ansaugstutzen.
gruß luki
passendes werkzeug
bei der Vespa geht mir fast einer .........
vorallem wenn niete drin sind dann ist es bisi schwer sauber zu machen
hatte ich eig so vor, aber wenn ich jetzt dein foto sehe dann mache ichs lieber mit den trittleisten
du kannst auch längere schrauben nehmen und das riffelblech mit einem abstand von 5mm montieren. abstandshalter zwichen die bleche und dann kannst da evtl mal durchreinigen. wenn du verstehst was ich meine
ich habe jetzt nichts drin und es geht. sitzt so nämlich ganz zusammen und zieht keine falschluft
Hi, habe heute meinen motor wieder zum laufen gebracht. musste aber feststellen das die feder von der nebenwelle falschrum drin ist d.h. morgen wieder ausbauen son F***.
Kann es sein das es nur an der feder liegt das die Kupplung schleift oder ist die jetzt auch durch?gruß luki
also stotern ehr nicht, aber wenn der anschluss nicht dicht ist dann zieht er falschluft und dreht hoch. ich habe auch nichts drin und sie läuft eig gut. vielleicht muss du an der gemischschraube was einstellen damit er nicht mehr stottert.
gruß luki
einfach nur zusammen stecken, bis es klickt. so war es bei mir
