Beiträge von Luki-Luke
die bohrung am zylinder ist 47mm
oder gar keine dichtung,..........
ist es nicht immer so
du kannst es auch mit einem großen dreiarm abzeiher versuchen aber eig sollte es mit dem kleinen abzieher gehen.
Ich habe die dichtung eingesprüht und dann drauf gesetzt und zusammengeschraubt. hält immernoch dicht
Du musst es auch so gehen das sich die Dämpfer auch setzen, wie beim auto wenn dus tieferlegst. Dann ist der Dämpfer 1-1,5cm länger und das ist allemale drin.
gruß luki
was beinhaltet das sorglos packet? hat jemand vielleicht n link?
oki danke an euch für die hilfe
wo kommen die hin?`
nee ist die orginale welle drin.
EDIT: brauche ich die o-ringe eig auch ?
also wenn ich den hier bestelle sollte alles dabei sein. sehe ich das richtig
wie viele so ringe sind eig in sonem motor ? drei oder ?
ich weiß zwar jetzt net wie es bei ner automatik ist, aber wenn mein dämpfer drei cm zu lang wäre würde es keine rolle spielen. dann wäre der hintern halt drei cm höher als sonst.
woher weißt du das er 3cm zu lang ist ?
du musst mal unter den piaggio zeichen schaun da ist noch eine schraube
gruß luki
Ich will jetzt net den ganzen satzbestellen da ich ja nur die eine dichtung brauche. Gibt es eig ne andere lösung um eine dichte verbindung zwischen Ass und Vergaser zu stellen.
gruß luki
gibts sowas überhaupt.
du musst ihn nach gefühl einstellen, wenn sie immer ausgeht musst standgas bisi hochdrehen.
den zwischen vergaser und ASS
weiß jemand zufällig wo man den kunststoffring für den vergaser herbekommt ?
gruß luki
