bin heute mal 30km gefahren und danach habe ich geschaut wie "warm" der reifen ist. habe es mir eig schlimmer vorgestellt. meine bedenken sind nur wenn ich dann mal länger stehen muss und die hitze an eine stelle des reifens kommt.
Beiträge von Luki-Luke
ich habe auch gedacht das es nicht geht. habe aber 3.00 x 10" Reifen und da passt es ganz knapp.
in meiner bildergallery habe ich zwei fotos drin
gruß luki
also wenn ich nochmal eine lackiere bekommt sie diesen lack. sicht gut aus.
auf den kopfgefallen bin ich net. frage mich nur ob man die alten löcher nehmen kann.
Dank dir.
Das ist mir wichtig, dass das schwammige aufhört
Gruß luki
hi, saubere arbeit. wie ist den der hintere YSS Dämpfer? überlege mir den auch noch zu holen, weil meiner mir bisi zu weich ist.
gruß luki
wo musstest du da bohren? hast evtl n bild?
bei mir gehts jetzt auch ohne, der kommt über den ASS. also zwischen die Gusskappe und ASS
Hier sind mal die Fotos vom Auspuff. Sind ca. 4-5mm zum Reifen.
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/82/3881882/400_3463663361386431.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/82/3881882/400_3166353862336265.jpg]
Gruß luki
Hi, den hier meine ich, aber der bringt bei mir genau so viel wie nichts.
gruß luki
Vorallem wirds mit dem Sauerstoff knapp.
was so ne dichtung alles ändern kann, glaubt man kaum
hmmmm, ja das ist sch....
ok dann ists schon die habe nämlich meine vergaser auseinander gebaut und von einem anderen die feder getauscht und der gaszug schnallt nur so zurück. also bringen tuts schon was.
die baut man in der vergaser ein oder ?
so habe ichs jetzt mal gemacht. wie pkracer schon sagt von außen erkennt man nichts und wenn du den orginal aufpuff dran hast hört man kaum einen unterschied. ich muss den zylinder erst einfachren aber ich denke nicht das ich über 65km/h komme.
gruß luki
achso ok. passieren kann ja da nichts.
fotos stelle ich morgen rein. ist der orgnial Sito auspuff
kann mir vielleicht jemand sagen, ob es normal ist das der Auspuff so nah am Hinterrad ist?
gruß Luki
