Mein Tipp für dein Problem: Bremsenreiniger
Motor kann eingebaut bleiben.
Eventuell bockst du den Roller auf und montierst das Hinterrad ab um an den Motor überall von aussen dran zu kommen,
oder du kippst ihn auf die rechte Seite, (Benzin vorher ablassen)
Bremsenreiniger ist auch schonend zum Lack und es dringt kein Wasser in den Motor ein.
Erstmal entsteht unter dem Motor etwas Sauerei, sollte man also nicht in einer Garage mit hellem Boden machen.
Das Zeug ist auch sehr schnell verdunstet so dass man sie Stelle darunter auffegen kann.
Aber die Schmutz-Öl Reste verteilen sich um den Motor herum am Boden.
Eventuell fährst du zu einer Tankstelle in den Waschbereich oder Cleanpark, dann kannst du guten Gewissens reinigen.
Es verdunstet aber wie gesagt bevor irgendwas in den Boden gelangt.
Oder du legst ein grosses Stück Karton drunter, den du später entsorgst.
Zum Reinigungsvorgang:
Erstmal auf die Ölverkrustungen draufhalten so das sie sich lösen können. Dann mit Lappen, oder Schwamm groben Dreck entfernen.
Eventuell mit Wasser dazwischen gehen.
Danach nochmal sprühen um die Ecken und Ritzen zu reinigen. Für einen Motor der richtig dick ölverkrustet ist, mindestens 2 am besten 3 Dosen einplanen.
Noch als Tipp: lieber eine Dose mehr kaufen, weil du sie immer wieder gebrauchen kannst, für alles mögliche.
Was auch sehr gut damit geht: Dichtflächen beim Motor reinigen und entfetten.
Viel Erfolg
Cheers, Superhero
