Okay super, werde mich gleich mal dran setzen & auch den Omegaring bestellen. Danke schonmal für die Hilfe
Beiträge von n1ko
und danke für die tips leute, wie immer super
sicherungsring? :-s wo wäre dieser denn zu finden? habe das teil in nem ziemlich miesen zustand gekauft
sie ist gar nicht fest, ich kann sie auf diesem .. pin drehen wie ich will. das problem ist nur, dass am ende des pins, wo die bremsbacke draufsteckt, extra eine verdickung ist, dass ich die bremsbacke nicht direkt runterbekomme. also "mit ein wenig gewalt" abziehen?
Hallo Leute,
nachdem mir die Feder, die beide Bremsklötze zusammenhält, aus Altersgründen gebrochen ist, ist bei dessen Reperaturversuch auch einer der beiden Bremsklötze gebrochen. Jetzt möchte ich natürlich beide erneuern. Kann mir einer sagen, wie ich den 2. hier entferne? Kann mir nicht erklären, wir der hier abgehen soll.. Vielen Dank schonmal
Super, das hat mir sehr geholfen. Noch eine kleine Frage: Was genau ist das "Spezialwerkzeug", welches ich dort benötige? Teuer? Alternativen? Danke
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt Ewigkeiten nach einem passenden Thread gesucht habe, eröffne ich nun selbst ein Thema.
Ich finde dieses .. Schutzblech potthässlich. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich, um den originalen Kotflügel wieder anzubringen, die gesamte Lenksäule/Lenkstange ausbauen muss. Was ist dafür zu tun und wieviel Arbeitszeit wird mich das Ganze kosten? Ist diese Arbeit im Freien möglich? Welches Spezialwerkzeug benötige ich dafür? Kennt jemand zufällig einen Link zu einem 'Tutorial'?
Danke für eure Antworten im voraus
Ach, eine Frage hätte ich noch. Wenn ich ein 22er einbaue - wie wird sich das ungefähr auf die Endgeschwindigkeit auswirken?
Danke
Okay Leute,
dann weiß ich Bescheid. Werde mich um ein 22er Ritzel kümmern. Vielen Dank für eure guten Antworten
Hey Leute,ich kenne mich bisher nur mit Smallframe-Modellen aus, deshalb stelle ich diese Anfängerfragen jetzt. Ich habe die Möglichkeit zum Kauf einer PX80 umgerüstet auf 134 ccm. Erstzulassung war 1983. Der Vergaser wurde angepasst, eine andere Übersetzung wurde jedoch nicht verbaut. Meine Fragen:
1. Wie schnell läuft das Ding ungefähr? (Probefahrt & Besichtigung erst am Mittwoch - will wissen, ob sich die weite Anfahrt lohnt)
2. Ist es sinnvoller, die Übersetzung an den Motor anzupassen?
3. Habe ich einen hohen Kupplungsverschleiß?
4. Ist es viel Arbeit, die Übersetzung selber umzurüsten?
5. Da ich vorwiegend in der Stadt fahre: Ist es vlt gar nicht schlecht, die Übersetzung so zu lassen? Hohe Endgeschwindigkeiten brauche ich dort ja eher seltener.Vielen Dank für eure Antworten.
mh, also weder stahlhammer noch klauenabzieher sind mir jetzt geläufige begriffe, aber jetzt weiß ich schonmal, wo ich draufhämmern muss
danke! die 2 wörter google ich
danke für die hilfe
die welle ist das, wo das antriebsritzel draufsteckt? also die schraube, die noch da rausguckt? da habe ich nämlich schon draufgehauen
d.h. ich haue nicht dadrauf, sondern dadran vorbei hinten "rein"? danke schonmal
Hey,
ich habe schon ein wenig Erfahrung gesammelt mit einer 50N Spezial, habe sie teilrestauriert. Jetzt habe ich hier noch eine Mühle stehen, ne V50 von 1968 (wenn ich mich recht erinnere, vlt auch neuer). Auf jeden Fall hat sie diese geschlossenen Felgen. Dachte mir am Anfang, dass das ja keinen Unterschied macht. Jetzt wollte ich aber mal die Bremsen nachgucken, Vorne ist vermutlich die Feder kaputt. Aber wie komme ich da dran? Da ist die Platte davor, die man nicht abkriegt. Oder ich weiß nicht wie. Habe Bilder gemacht, sonst versteht man das ja hier null..[url=''][/url]
[url=''][/url] [url=''][/url]
[url=''][/url]
[url=''][/url]
[url=''][/url] -
Wie gesagt, die Suchfunktion habe ich benutzt. Mir geht es aber nicht um den Spannungsregler (wobei ich auch keine Ahnung hab, wo ich den herbekommen/wo ich ihn einbaue/was er kostet), sondern um andere Volt/Watt Werte. Genau darauf bin ich nämlich beim Suchen gestoßen - nur nicht passend zu meinen bisherigen Birnen.
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Habe schon Ewigkeiten gesucht, aber zu meinem Fall keine konkrete Antwort gefunden.
Habe eine 50N Sprzial von 1980, eigentlich das Modell mit 4 Blinkern, diese wurden aber vom Vorbesitzer (den ich nicht kenne da in einem Laden gekauft) entfernt. Irgendwas hat er da wohl falsch gemacht, denn die Birnen brennen immer durch (sobald ich über 41 km/h fahre). war deshalb auch schon in dem laden, die haben gesagt, sie prüfen das. kam mit den selben birnen wie vorher zurück:
vorne 12V 15W
hinten 12V 10W
bremslicht keins (habe ne sofitte eingebaut, tut sich aber nichts)
welche Volt und Wattwerte kann ich stattdessen benutzen, ohne dass ich jede Woche neue Birnen kaufen muss?
Danke im Vorraus -
wunderbar, top! danke =)
hallo,
mir ist das kabel zwischen zündspule und kabelkästchen gerissen. also nicht das zündkabel, sondern das andere. ungefähr 1 mm vor dem kabelkästchen. da es anscheindn schon sehr marode ist, würde ich es gerne ersetzen. kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme? habe diverse onlineshops durchsucht, aber nichts gefunden. danke im vorraus
liebe grüße n1ko
ich kann dir nur sagen, dass es diese umrüst-kaskaden auch zu kaufen gibt, hab sie mal in irgend einem online-shop gesehn, glaube so ein ebay shop. falls dir das hilft
lg
überprüf doch einfach mal, wo benzin austreten könnte - vlt. ja auch oben am benzinhahn, oder die benzinleitung ist undicht oder nicht mehr richtig am vergaser dran? check als erstes einmal, wo benzin auslaufen könnte, denn das wäre die simpelste lösung: kein benzin kommt an, also auch keine leistung
lg -
am besten schilderst du als erstes mal das problem - wieso hats denn nicht geklappt?
