hat jemand zufällig n pic von?
Beiträge von zOo!
Alternativ noch die beiden Klassiker:- Grip-Tape
- Kunstrasen
kunstrasen kommt kewl war des nen scherz?
Soweit ich das sagen kann, gibt es das pinasco nur in einer ausführung. Der Motor läuft aber definitiv nicht viel ruhiger...bei deinem setup ist eine änderung der primär unumgänglich..der motor würde sich sonst tot drehen
chrom weil sich chrom noch einigermaßen mit ner vespa verträgt
wlan oder cable
Original von Nick50XL
@ black: Und du bist dir sicher das das 'ne Kopfdichtung ist? Ich möchte wetten das du eher 'ne neue Fußdichtung dabei hast. Die ist nämlich an der Vespa vorgesehen. Mit einer Kopfdichtung arbeitet man bei Smallframetuning nur bei Zylindern ab 130cm³ in Zusammenspiel mit einer Langhubwelle!ich hätte gedacht er meint die fußdichtung....mal wieder net gscheit durchgelesen...
da is ne kopfdichtung dabei? seit wannen des? bei mir war keine dabei...ich hab bis jetzt gedacht der kopf dichtet von selbst problemlos...
pattex in die nase schnüffeln und dann zu kleben lassen
Bierbauch oder Männerbrüste
alles klar ich schau mal auf den lagern....ich warte nochmal bis du deine gepost hast...soweit dankeschön erstmal...
edit: ich hab jetzt kein nummer direkt gefunden...aber bei scootercenter steht bei der dem lager ne nummer dabei, die hab ich mal eingegeben...
da kommen dann x-Lager raus unter anderem auch das skf-Lager wie beim scootercenter und dann hats mich umgehaut... Listenpreis 10.21€ und die verkaufen die teile für 3,21€ das ja hammergeil....
ich bräucht nur noch alle nummern....das von der kuwe hat glaub ich 6303
also ansaugbaron wenn du sämltiche nummern und stkzahl von den nummern postet wär ich dir dankbar
ja es geht auch so....natürlich wär das besser....ich hab meinen auch so angezogen...du kannstn ja ma so anziehn fürs erste....ich besorg mir nämlich n drehmoment schlüssel wenn ich mein motor wieder zusammenbaue...
p.s. geh doch einfach zu zweirad seifert die haben bestimmt einen
strom aus der steckdose...gibt nen besseren kick...
Grönland oder antarktis?
Original von desmond
Der SHBC sollte auf ne V50 passen..der SHB aber nicht in ne PK.
eben wegen des runden Luftfiterflansches....(angaben ohne Gewähr)
das ergibt dann aber kein sinn wenn der shbc ne weiterentwicklung von shb ist wieso passt der weiterentwickelte dann nur auf ein älteres modell?
alles klar dankeschön....
shova den thread hab ich schon längere zeit mitverfolgt, doch irgendwie hab ichs wieder vergessen und auch was drin stand ...danke nochmal...
Grüßt euch...
mittlerweile dürfst ja fast jeder mitbekommen haben das ich grad beim Motorzerlegen bin
nun noch ne frage:
wie bekomm ich diese Schaltklaue ab? Alsoi ich hab schon die Schraube mit (laut schneider reperaturbuch) linksgewinde (bei mir wars trotzdem ein rechtsgewinde) rausgeschraubt. Die Schaltklaue lässt sich auch schon ein wenig hin und her bewegen...doch die Schaltsteine bleiben trotzdem zwischen den "Ringen"..so ist es mir unmöglich die Hauptwelle auszutreiben..glaub ich jedenfalls...
Hat jemand ne Ahnung ( ich weiß das ihrs wisst :D) wie ich das am besten anstelle?
danke ansaugbaron da gibts ja jedes erdenkliches kugellager, kann mir jemand die nummer sagen oder sagen wo ich die nummern herbekomme?
oke danke...was würd ich ohne dein hilfe machen
aber kannst du mir noch die frage beantworten ob das schaltkreuz plus antriebswelle rausmuss um des primär freizubekommen...mir scheint das so als ob das primär immer an der welle hängt
ich hab die schnecke unten gemeint...sprich am rad
ähm also ich hab des primär rausgewuchtet...kann das sein um die rauszubringen das die hauptantriebswelle inklusive schaltgetriebe raus muss?
ach ja was noch komisch war...meine kuwe war auf der limaseite gesteckt...
die hab ich erwärmt druff gehauen so, und jetzt hab ich die kurbelwelle draußen inklusive lager
Probiers mal mit glasperlenstrahlen
und benutze die suchfunktion...die ist zum thema lackieren mehr als ergiebig
ja kann ich dir auch empfehlen einfach mal mehrere (wobei soviel wirds nicht geben) anrufen und nach den preisen und vor allem nach dem Material erkundigen welche Qualität usw.
ja komm vorbei...bin aber erst gegen 5e daheim...hab noch gymnastik und tanz
was heißt ruckel?
ich denke mal bei dir ist die tachoschnecke abgenudelt....spricht die greift nicht mehr richtig
