kann mir mal jemand nen Link schicken wo ich die Übersetzung herbekomme für den 85er malle oder wie das teil aussieht ??
Beiträge von PK 50_Rico
Das stimmt schon !!!
Es gibt ja immer wieder Helden die glauben in einer 50 Zone mit 80 oder 90 kmh durchzujagen !!!
Das fällt natürlich auf !!
Ich selber nenne soclhe Helden ganz gerne mal Bullenmagnete!!
Weil sie gerade danach schreien "Haltet mich auf mein Roller ist getunt" !
Speziel leute mit Fahrenden Tupperdosen !!
könnte ich höchstens machen wenn ich Urlaub bekomme !
Ja schon aber dafür fehlt einfach die Zeit und der Platz !!
Keine Werkstatt in der ich Arbeiten kann !!
Und ich brauche den Roller jeden Tag !
Ja der Lefthand
Wie sieht es aus mit dem Malle und diesem Auspuff ?
Ok danke für die Infos !
Also Vergaser ist ein 16/15 SHB mit einer 72er HD !
Auspuff ein Simonini Left und wie gesagt ein DR 75ccm !
Ich möchte nun mal noch ein stück bessere Beschleunigung ich mein ich schaff mit dem DR schon 70 kmh !
Habe ja einen DR drauf !
Der hat mir ein bisschen zu wenig Dampf !
Das ich die HD anpassen muss und die Zündkerze ist mir ja klar nur dachte ich bei 75ccm egal welcher Hersteller reicht der originale Vergaser und eine Original Übersetzung!!
Alles klar danke !
Also beinhaltet der Malossi ein wenig mehr Arbeit !
Dann muss ich wohl mal schauen ob ein Polini nicht doch besser wäre!
Hi an alle !
Tut mir leid wenn ich schon wieder nerven muss aber ich finde hier weit und breit keine Infos über den Malossi 75ccm Zylinder!
Ich würde mir diesen gerne einbauen und würde gerne wissen ob ich hierbei mehr beachten muss als bei einem DR!
Gruß Rico !
Kolben sieht inordnung aus hat keine Riefen oder Kratzer!!
Die Zylinderhaube ist drauf!!!!
Also ich habe eine Bosch Zündkerze drin von anfang an !!!
Bis zum Klemmer keine Probleme damit
Ich habe noch von einem Wärmewert gehört!
Mir hat auch niemand gesagt das ich den Vergaser neu einstellen Muss !
Am Zündkerzenbild.
Bei der 72er war es Schwarz bei der70er sehr dunkles braun und die Vespa hat gestottert und kam nie richtig auf touren!
Naja ich dachte da sie ja rund gelaufen ist, wird er richtig eingestellt gewesen sein!
Werde mir heute noch den Zylinder vornehmen!
Eine frage hätte ich noch.
Mein Vergaser hat noch die original Einstellung vom 50ccm Zylinder!
Die Vespa ist jedoch mit der67er Düse und dem 75er DR rund 70kmh gelaufen!
Muss ich den VErgaser eventuell anders einstellen? Wenn ja wie geht das ?
Ich habe heute mal die Zündkerze überprüft sie hat eine Rehbraune Farbe wie es sein sollte!
Mit der 70er und 72er war das gemisch zu Fett !!!
Die Vespa ist heute Morgen erst nach ungefähr 25 versuche sie zu starten angesprungen!!
Im Moment fährt sie wieder ohne Probleme
Ja ok!
Danke für die Ratschläge werde morgen gleich mal schauen
Weil mein Vater meinte das wenn ich mit fetterem Gemisch fahre das der kolben dann wieder besser geschmiert wird!
Wollte nur sicher gehen !
