also heißt es morgen ab in die garage und weiter schrauben falls mir noch jemand irgend etwas empfehlen kann ich bin offen und dankbar für alles !!! hoffe das ich schon bald wieder cruisen darf mit meinem schätzchen. bilder setze ich noch rein ist ein echtes unikat.
Beiträge von px150ac
bin erst letzte woche nach 10 jahren standzeit mit tuning übern tüv mit asu ohne probleme. nicht nur das niemand gemerkt hatte das meine px getunt ist sondern acuh sonst keine mängel.
motor orginal 150ccm 24er vergaser 177ccm polini zylinder und simonini auspuff sonst ist eigentlich nicht geändert worden. einen tag ist das ding gelaufen wie ne eins und am nächsten tag das genannte problem.
aber ich verstehe nicht das das ding so super gut läuft nur wenn ich den gashahn aufdrehe würgt er ab ??? ultraschallbad usw. wurde ja auch schon gemacht und sprit wurde von mir getauscht !!! naja muss dann wohl morgen weiter suchen !!!
habe die karre endlich nach 10 jahren über den tüv, habe das ding angemeldet und war schon 2 mal in der werkstatt. der motor hat grade mal 3000km runter also kaputt kann da eigentlich nichts sein. jetzt zum problem: das ding springt sofort ohne probleme mit edelstarter an, im leerlauf hält er das gas und läuft super ruhig als wäre er erst grade vom band gelaufen, wenn ich aber damit fahre und gebe etwas mehr gas säuft er ab, lasse ich den gashan los ist er sofort wieder da. ich habe schon alles abgebaut und gereinigt. der auspuff wurde heute noch von mir durch einen simonini ersetzt. der vergaser wurde (angeblich) in der werkstatt gereinigt und eingestellt. also ich schraube schon lange und oft an der kiste rum aber leider ist dieser fehler noch nie aufgetreten. was kann das sein ???
Zitatdie kiste mag mich einfach nicht glaube ich
zum einen sollte das passen, zum anderen falls du noch teile brauchst gibt es den shop unter der ist in bergheim lifert jedoch schnell und alles was du brauchst !!!
Hallo zusammen !!!
ich bin besitzer einer px150. diese wurde vor 10 jahren stillgelegt.
auf dem motor der original ist, ist ein 177ccm polini verbaut und ein
24/24 er vergaser.
jetzt die frage an euch:
kann man das
eintragen lassen ??? ich muss damit zum tüv und eine vollabnahme machen
lassen und wenn man dieses nicht eintragen lassen kann, muss ich noch
die originalteile haben und einbauen !!!
danke aus ac
