Beiträge von löfalke
Habe eine Frage.Da die Vorderradachse zu viel Verschleiss hat muss man sie wechseln.Kann man das machen ohne die Gabel auszubauen?Die Radlager und Lenklager sind OK.Frage an die Vespa Schrauber.Wie hoch sind die Kosten.Danke im Vorraus.Grüsse aus Lörrach.Reiner.
Hallo zuerst danke für die beiden Antworten.Wohne in Südbaden bei Basel CH.Die Bremsen sind nicht das Poblem (kein E H C).Sondern das Fahren ab 70 kmh.Habe neue Escort Dämpfer übers Internet beide 50 E Kronen bestellt.Sollen so gut wie die Orginalen sei.Wenn Sie eingebaut sind und Beide Lager drin sind bin ich gespannt auf das Fahrverhalten.Gruss Reiner
Hallo und gute Fahrt an alle Rollerfahrer.Bin neu auf dieser Stelle beim Vespa Forum und habe mir über Ebay ein Cosa 200 ohne Probefahrt angeschaft.War ein Fehler davon kann ich nur jeden abraten.Bei der ersten Fahrt stellte sich herraus das ab Tempo 70 der Roller unfahrbar war.Das Vorderrad macht schneller Fahren unmöglich.Ich machte einen neuen Reifen auf aber das gleiche Problem das Schütteln des Rad ist da.Jetzt steht der Roller in der Werstatt bekommt neue Dämpfer hinten und vorne verpasst.Ausserdem sollten die beiden Vorderradlager gewechselt werden.Das Rad hat zirka 2 mm Spiel.Der Meister sagte mir aber er könne mir nicht garrantieren das Fahrverhalten besser wird Da der Achsschenkel auch noch nicht mehr 100% ist.Das auserdem die Bremse vorne nicht mehr ging Belege und Zylinder Bremskabel Batterie und Zündung gewechselt wurde sei nur am Rande erwändt.Das Fahrzeug hat angeblich 19000 km drauf.Der Preiss war 380 Eur.Bis jetzt kommt nochmal das doppelte dazu ohne zu wissen das die Kiste normal fahrbar ist.Denn bei Einbau einer neuen Gabel wird die Sache nicht mehr Rentabel.Hat jemand änliche Erfahrungen oder wissen Schlaue Köpfe einen Rat?Wäre ich Dankbar.Grüsse aus Lörrach Reiner.
