Vom Satellit kommt ein Kabel rein welches wir gekappt und in so einen Verteiler geschraubt haben. Nun meine Eltern haben einen Analogen Receiver.
Soweit ich das verstehe habt Ihr nen externen Verteiler. Da hat der Likedeeler dann recht: Digitaler LNB=Digitaler Rec.
Ich denke jedoch das der "Verteiler" eigentlich 2 Eingänge besitzt Horizontal /Vertikal. Das spricht auch dafür das Deine Eltern nur eine Frequenz von den V/H Signalen empfangen.
Du brauchst einen LNB für eine Verteiler Anlage. Bei mir sieht das so aus:
- LNB 2Kabel H/V (manche haben auch 4 Ausgänge Lo/Hi)
- Dann Verteiler 2 Eingänge auch H/V
- Vom Verteiler geht nun lediglich 1 Kabel pro Rec. ab. (Da ist es abhängig wie viele Ausgänge der Verteiler hat 4=4 Rec.)
- Rec. 1 Eingang
oder Alternativ ohne ext. Verteiler:
-1 Twin LNB von diesem gehen direkt 2 Kabel an den Rec. Deiner Eltern und an Deinen. Jedoch müsst Ihr Euch auf 1 System einigen. Am besten Digital
Gutes Gelingen
