ah danke, des mit dem grauen kasten habe ich mir schon fast gedacht, nochmals danke.
Beiträge von billabongboy
wo sizt bei eienr pk 50 xl der vergaser??
und wie kann man ihn einstellen.
hallo, habe ein pk 50 Xl 2 bj.: 1989, ein Freund von mir hat mir erzählt, dass es für die Vespa eine Lachgasdüse gibt, jetztw ollte ich fragen ob es solch eine Düse gibt und wenn ja, wie baue ich dise ein und bringt sie mehr leistung??
sie geht immer kurz nachdem ich stehe aus, sie het meist nciht wieder sofort an meist erst nach dem 4-5 mal kicken oder ich muss sie anschieben um sie wieder anzukriegen.
Ich habe eine Pk 50 xl 2, sie hat nach der Winterpause kaum Leistung sie fährt maximal nur noch 42 km/h und sie fährt nach einem kalt start ca. den ersten Kilometer eigentlich ganz normal und zieht auch relativ gut, aber sobald sie warm ist, hat sie kaum noch leistung, und schafft wie gesagt gerade mal noch so um 40 bzw. 42 km/h.
grüße aus münchen
Muss ich baum ausbau meines Auspuffes bei meiner pk 50 xl 2 bj.:1989 auf jedenfall das Hinterrad ausbauen.
Wenn ja, wie geht das??
mit sufu meinst du sicher die suchfunktion, oder?ß
dazu nee hab ich nicht
der krümmer ist doch das teil, dass vor dem Auspuff kommt oder?
ich bin ein totaler leihe. -
wenn ich die drossel rausnehem, wie schnell sollte sie denn dann laufen??
was meinst du mit " junger Padawan"
wie kann ich die drossel im krümmer ausbauen??
bin ganz neu auf diesem gebiet.
was meinst du mit, wenn ich ihn Orginal fahre??
Wie laut ist ein Sito Auspuff und bringt dieser auspuff auch merht leistung bei einer Pk 50 xl bj.: 1989.
werd ich dürch führen, aber was ist bei dir eine längere fahrt?
meine Pk 50 xl bj.: 1989 fährt nach dem winterschlaf nur noch 40 km/h an was kann dies liegen, vergaser hab ich schon zerlegt und gereinigt.
