Beiträge von tamtam
px 98-fehler bei umtragung
habe selber eine px 80 umgerüstet auf 98ccm(2006).es gab ein gutachten von piaggio mit dem man nach tüv vorstellung des rollers und änderung der papiere bei der zulassungsstelle 81kmh eingetragen bekommen hat.(ist auch der sinn des 98ccm satzes gewesen).so bei mir geschehen und auch noch vor 4 jahren möglich gewesen.heute soll dies nicht mehr gehen?!bei dir ist die änderung der Höchstgeschwindigkeit auf 81kmh bei der eintragung beim tüv oder zulassungstelle verpennt worden.(mit eingetragen 21 Zähnen!)siehe gutachten
eine kopie des piaggio gutachten mit den technischen daten und grundlage der tüv untersuchung ,ist heute noch im netz zu finden unter . dort unter largeframe zum download.
ich würde mit der ausgedruckten kopie des gutachtens nochmal zum tüv/zulassungstelle fahren und den sachverhalt klären. -
hallo ,
habe seit kurzem ein problem mit meinem licht,mal ist es normal(wochenlang) mal geht es plötzlich aus oder glimmt nur noch. nun ist auch noch morgens der motor, auf dem weg zur arbeit ,ausgegangen
und springt nur noch an, wenn ich das grüne kabel aus der cdi ziehe..
ich finde den fehler einfach nicht.der vorbesitzer hat einen motor ohne batterie lima eingebaut ,es gehört allerdings zum rahmen (,kabelbaum)ein motor mit batterie.hat allerdings so fünf jahre funktioniert.
habt ihr vielleicht noch einen tipp?
hallo leute,
da ich den eckigen scheinwerfer der v50 nicht leiden mag und die von n50 zu teuer und selten sind, ist meine idee ob die lenkköpfe von der pk 50 passen?gruss tamtam
hallo leute,
im moment habe ich ständig elektrik ärger an meinen vespas
erst meine px bei der mein licht,blinker , nicht mehr geht und nun auch noch meine automatik.
batterie war ständig leer,neue eingebaut :wieder ständig leer und zudem sind die batteriekabel heiss!
zuvor lief der roller nur mit anschieben und stotterig und obenherum zündausetzern!
mittlerweile springt sie kaum noch an und dreht auch nicht mehr hoch!gruss vom zufussgehenden tamtam
hallo leute,
habe mir einen neuen motor aufgebaut und wegen der unauffälligkeit einen sito plus für pk 125 unter geschraubt. 19er vergaser und 3.00 primär.welche hd empfehlt ihr und hat einer schon erfahrung mit dieser kombi gemacht?gruss tamtam
Hallo leute,
an meiner px 135 fällt immer wieder die o.g. genannte elektrik aus.ich bange immer morgens ob sie heute geht oder wieder nicht.habe schon die kabelschuhe an der cdi-erneuert.brachte kurzzeitig etwas ,nun ist es wieder schlecht.habe in einen px-rahmen mit batterie, einen motor mit zündung ohne batterie eingebaut.(5-7polig) allerding schon vor 10000km.kann der regler das evt. nicht ab,oder muss ich mich auf den kabelbaum konzentrieren? wie sind eure erfahrungen?
gruss tamtam
