die suchfunktion hier im forum is schon ne tolle sache!
Beiträge von thottsen
willi - wegen der coolen stimme
kinderriegel oder duplo?
leicht bekleideten Mädels
sind wir alle
im windumströmten gemächt
viele von uns
ganz normaler freitag
zunächst das das seilzugspiel oben am handhebel prüfen. es wird zwischen hebelkante und hebelsockel gemessen und sollte 2mm betragen.
wenn dem nicht so is muss es eingestellt werden.
die einstellschraube befindet sich am unteren ende des seilzuges vor dem ausrückhebel der kupplung.
sicherungsmutter lösen und den einsteller so rein oder rausdrehen bis das spiel stimmt. durch drehen im uhrzeigersinn wird das spiel vergrößert, gegen den uhrzeigersinn verkleinert.
danach die sicherungsmutter wieder festziehen.ich hoffe so ist es einigermaßen verständlich erklärt.
viel erfolg!
mfg thottsen
tach auch.
das die kupplung am ende oder zu lasch eingestellt ist, merkt man unter anderem daran das der motor im höchsten gang hochdreht aber die passende beschleunigung dazu fehlt.
versuch doch mal die kupplung etwas strammer zu stellen, vllt hilft das ja schon.mfg thottsen
hallo.
also ich denke ma das die noch zu gebrauchen ist.
hast du vor dem ausbau probleme mit der schaltung gehabt, rausspringende gänge oder sowas in der art?
mfg thottsen
nabend!
20.000 km, davon 5000 km mit nem 75er dr und sie läuft und läuft und läuft und...
mfg thottsen
ahoi!
ja mit ebay wusste ich schon, ich hab über ebay meine erste bestellung bei denen geordert.
und das bei ebay vieles noch günstiger ist ist auch klar, aber ich hab mal nu gerne einen shop meines vertrauens, und da darf es doch schon ein paar cent mehr kosten. ausserdem sind bei den meisten ebayangeboten die versandkosten doch schon deutlich höher wenns um kleinkram geht.
wünsche ein schönes WE
thottsen
tach auch!
vllt kennt der ein oder andere den shop schon.
isw-rollerteile.de , hab jetz schon 2x was bestellt und es ging flott und günstig sind sie auch noch.
kleines manko besteht allerdings darin das sie nur eine begrenzte auswahl haben, aber sie schreiben das sie alles besorgen können.
ich hab mal n preisvergleich bei kleinkram (schrauben, zündkerzen etc) und auch bei auspuffen und zylindern usw. ist im durchschnitt etwas günstiger als sip.
und sie akzeptieren vorkasse, was sip ja bekanntlich nicht nötig hat, da ja jeder der es sich leisten kann dort einzukaufen ja eh ein kreditkarte besitzt
ach ja, die versandkosten sind auch fair, bis 10€ warenwert 2,50€, bis 100 € sinds 5€ und ab 100€ ist der versand frei.
also ich bin zufrieden.
vielen dank für ihre aufmerksamkeit, auf wiedersehen
thottsen
mahlzeit!
also das gelbe kabel is bei mir braun und verschwindet bei mir neben dem federbein und ist am blech fest geschraubt.
scheint ein massekabel zu sein.
btw: eine sehr schöne farbe
bin ich wenigstens nich der einzige der gelb durch die gegend düst
mfg thottsen
edit: mist, zu lahm
gammliger mufft die
Normalerweise wird das rote Gutachten dann auch vom TÜV-Prüfer einbehalten.
Ist ja keine ABE...meines wissens behält der prüfer das rote gutachten nicht ein. war jedenfalls bei mir immer so wenn ich was hab eintragen lassen.
ich lasse mich aber auch gern eines besseren belehren.
mfg thottsen
*rasierapparat
GOIL!!!!
da kommt schon beim schrauben vespafeeling auf!!!
So isses !
Das iss schon beim Auto so das billige Reifen ne Sache ist die sich schnell rächt. Sei es in Sachen Haftung, Verschleiß, Verbrauch oder Geräuschkulisse.
Beim Roller ist die Standfläche noch deutlich geringer logischerweise und Haftung ist zb. ne Sache die ich da nicht so schnell verlieren möchte.
Und wenn man da an 10 € spart für ordentliche Reifen, dann sollte man eher am Sprit sparen und die Kiste in der Garage lassen.
Man ist ja nicht nur ne Gefährdung für sich selbst sondern auch für alle anderen wenn einem ein Reifen unterm Hintern hochgeht.
Das mag in der Stadt auf ner Eisdielen Tour beim Cruisen mit 30km/h noch eher scheissegal sein was man für Reifen drauf hat, aber fährt man bissel Landstraße mit Kurven die man auch mit 55 die die Vespa original schon läuft isses was anderes.
Auf der 5 km bergab Stecke bei mir, die ich mittlerweile täglich zweimal fahre, gehts laut Tacho (!!!) mit 70 km/h runter. Und so baller ich dann auch in die Kurven. Mit ordentlich schräglage noch dazu! Das würde ich mich mit billigen Reifen nicht trauen! Und ich glaube auch das ganz schnell nen Sturz geben würde mit billigen. Was nicht heist das mir das mit teuren nicht auch passieren kann! Aber die Wahrscheinlichkeit das die Billigschlappen versagen ist doch deutlich höher.Und ich möcht das net riskieren wegen nem Minibetrag. Und auch mir tut im moment jeder Cent weh den ich ausgeben muß bei den paar Kröten die ich habe. Aber an Reifen und Bremsen finde ich sollte man in keinem Fall sparen das kann nur nach hinten losgehn. Ob nun wegen nem vermeintlichen Sturz oder deutlich höherem Verschleiß der Reifen so das ich im Jahr anstatt einem gleich zwei Sätze brauche ...
recht hatter!!!!!
mahlzeit!
ich war letztens im polo-shop und wollte getriebeöl für meine pk besorgen.
bin also im laden und frage den verkäufer ob er sae30 da hat. er hatte es nicht da, aber er meinte ich könnte auch genauso gut 15w-40 motoröl im getriebe fahren. ausserdem wäre das gerade im angebot.hab ihm das nich so ganz geglaubt und dann doch bei atu das liquimoly rasenmäheröl besorgt.
jetz die frage: ist die viskosität und die schmierleistung die selbe oder wollte der typ nur sein öl loswerden?
ich meine, ich bin selbst verkäufer in nem laden und versuche auch mein kram loszuwerden,
aber beim öl würde ich das nich so machen wenn es das falsche wär.
schonmal danke für die antworten.
mfg thottsen
(und ja!!! ich habe die suche schon bemüht)
