Hi Capesurfer,
keine Angst, dazu braucht es einfach etwas (mehr) Kraft...
Wenn Du den Abzieher bis zum Anschlag auf das Gewinde im Korb schraubst, brauchst Du Dir auch keine Sorgen um das Gewinde machen. Also Abzieher komplett auf das Gewinde schrauben, die Schraube in dem Abzieher bis zum Anschlag rein drehen, das sollte noch geschmeidig mit der Hand gehen, und dann den Abzieher mit einem Maulschlüssel festhalten und die Schraube einfach mit einem zweiten Schlüssel weiter rein drehen. Wenn der Korb sich mal löst, geht es recht schnell.
Grüße
Steph
