Danke! die haben viele Teile habe ich gesehen...dann werd ich am Samstag alles demontieren und hier dann bestellen...sollte ich Problememe beim demontieren haben, melde ich mich hier wieder
Beiträge von fabian8
Mhm stimmt...das blöde ist das ich in deinem Shop nicht alle Teile bekomme und ich muss dann mehr Versand bezahlen (wohne in Italien)
Danke! vll lese ich mich mal hinein...aber die Vespa bleibt jetzt sowieso mal für einige Zeit auseinandergebaut...alle Teile hier sind und bis die Karosie neu lackier ist.
Ach ja noch ne Frage...kann jemand von euch hier erkennen ob das der Kotflügel für die 50 Special ist? Laut Beschreibung schon, bin aber immer bisschen skeptisch...
Tuning möchte ich nicht machen, denn ich will die Vespa Original behalten
Motorüberholung wurde im Jahr 2006 gemacht, da ich dort den TÜV (ist bei uns hier bisschen anders als in Deutschland) machen musste und dort haben sie mir in der Werkstatt alles gewartet.
Aber was würde zur Motorüberholung alles gehören und kann man das selber machen? Mein Cousin hat mich danach auch schon gefragt und er würde mir das machen...Foto stelle ich die Tage mal rein...habe grab keines auf dem PC.
Ist eine 50 Special aus dem BJ 1977 (Laut dieser Seite)...ist noch von meinem Opa
Die Originale Farbe war eine Art militärgrün und vor 10 Jahren oder so wurde die Vespa mit Spray in Pink/Violet unprofessionell überlackiert und das sieht wirklich schlimm aus. Deswegen soll sie jetzt wieder in Form gebracht werden damit sie auch noch lange hält und schön Aussieht -
Ich lasse sie nur lackieren...Samstag wird die ganze Vespa zerlegt und dann sehe ich ja genau welche Teile ich benötige, ich denke geht so am leichtesten
So, war heute bei meinem Lackierer und habe auch ne Seite gefunden wo ich alles bekomme...
Jetzt noch ne andere Frage:
Welche Teile benötige ich alles bzw muss ich bestellen?
Kann mir da jemand helfen?Sry bin ein Newbie im Vespa Bereich
Danke, ich hoffe ich finde hier alles!
Hallo Leute,
ich habe mir vorgenommen meine Vesoa zu restaurieren.
Technisch läuft die Vespa einwandfrei aber ich werde ihr eine neue Lackierung verpassen, da früher mal mit einer Spraydose neu lackkeirt wurde und das sieht schlimm aus...
Die Lackierung lasse ich beim einem Fachmann lassen, aber den Rest würde ich gerne selber machenHier meine Frage:
Woher bekomme ich die ganzen Plastikteile und auch einen neuen Sitz, Rückspiegel Chromteile usw.
Ich könnte schon auch meinen Mechaniker fragen aber da sind die Teile bestimmt teurer
Gibt es eine Internetseite oder einen Onlineshop, wo ich diese Teile kaufen kann? -
Ok, werd es testen
Hey Leute,
wie kann ich meine Vespa vom Auspuff schießen lassen, mir ist es jetzt neulich beim abstellen der Vespa passiert...geschiet das nur zufällig oder lässt sich das auch absichtlich machen? -
muss mich mal informieren...aber das ist sicher...wenn einer die vespa klauen will, dann schaft er es auch das Zündschloss zu umgehen
Hey Leute,
ich möchte gerne in meiner VEspa ein Zündschloss oder so was einbauen...mein hat nur eine Lenksperre...ist dass jetzt noch möglich, wenn ja wie und wo? -
und wie mach ich die runter?...sry kenn mich nicht so aus :dash:
Hey Leute,
habe ne Vespa 50 Special und seit kurzem klemt die vorderbremse, wenn ich sie ziehe, dann bleibt sie gezogen, erst wenn ich wieder gegenziehe (Vorne bei der Bremse) dann geht sie wieder auf, habe schun Versucht zu Ölen...klappt nicht!!!
Was soll ich machen? -
OK, Elekrtonik Problem is jz weg, aber jz sind beide Lichter durchgebrannt, hinten und vorne, und das hintere hab ich erst vor kurzem ausgetauscht, warum brennen die immer durch?
Ist wenn die Vorderlampe kaputt ist auch die hintere auser funktion?
Hi Leute,
hebe dei meiner Vespa ein elektronik Problem, wenn ich das Lich einschatlete, vorne oder hinten läuft es nicht, das Licht ist aber nicht kaput, die hupe funktionirt, aber wenn ich den Hauptschalter fürs Licht einschalten geht die auch nicht, kann mir jemand sagen wo das Problem liegt? -
nein, es liegt nicht an der kupplung, die ist gespannt!!!!!!
hast du nicht icq oder msn oder so was, dann könntest mir das erklären
