JA so 65 möchte ich schon gerne erreichen
Beiträge von Blue4Ever
Jetzt geht sie ja wie wieder gut. also so 57 km/h laut tacho.
Ich will aber etwas mehr !! WÜrde da was gehen mit einm Sportauspuff und einem 75er Zylinder ?? -
Ja das hab ich jetzt auch schon mitbekommen .Hab sie halt zu einem guten Preis bekommen.Aber mit Sportauspuff und 75 er ZYlinder müsste ien wenig was eghen oder ned
MEhr Power für meine Vespa !!!`?? Wieviel km/H würde da gehen ?
Was könnte ich da ungefähr an km/h rausholen
Hallo also meine PK 50 XL2 Automatik geht 58 km/h. Hab jetzte aber nix gemacht Hat jemand die selbe und zufällig was damit gemacht Bringt ein anderer Zylinder mehr Power
Licht geht nicht !!! Was könnte da wohl schuld sein ?? Neue Birne ist drinnnen
Was hat das mit den dichtungen zu tun ??
KANN MIR KEINER ANTWORTEN
Heute ist die Vespa gleich beim ersten ersten mal anlassen gegangen und auch gleich gefahren,es hat aber vollgas geraucht ( aber leider nur 40 Km/h ca.).Bin nur ne kurze runde gefahren von ca 300 Meter dann hab ich sie ausgeschaltet.
Dann dachte ich mir versuchst sie nochmal anzulassen aber das war wieder mal nix .WIESO NUR Wenn ich sie morgen wieder das erste mal anlasse geht sie wieder zu 100 % und beim 2ten mal nicht .Denkt ihr es liegt an der Vergaser einstellung oder auspuff Ich dachte mir aber auch schon das irgended etwas dreck oder so im Tank ist.............
BITTE UM HILFE .........
Das Wetter wird jetzt schön und ich würde gerne fahren -
Habe jetzt gestern meinen Vergaser gereinigt. Und eine neue Zündkerze reingetan.
Heute ist sie da gelaufen .Bin dann gleich eine Runde gefahren hab sie ausgeschalten ( es kam ganz leicht rauch links oben aus der Backe beim motor raus.)und wollte dann sehen wenn ich sie wieder einschalte ob sie gleich angeht aber das war nicht der fall.Sie hört sich immer an als würde sie gleich angehen aber leider nein. -
Nein Nass ist die Kündkerze nicht
Ja wenn ich ihn versuche anzulassen und den Joke dabei ziehe springt er auch nicht an. !!!!Werde morgen mal versuchen den Vergaser zu reinigen .
Dann melde ich mich wieder .PS:: WAS MEINST DU DAMIT ??Es könnte auch daran liegen, das der Tankdeckel den Tank abdichtet und somit keine Luft nachfliesst und kein Sprit nachläuft.
Darüberhinaus solltest du mal schauen ob evtl. die Spritfilter am Benzinhahn im Tank oder am Vergaser zu sitzen.??
Kann mir keiner helfen
Also da bin ich wieder !!!
Hab heute geschaut ob meine Kündkerze eine Kündfunken gibt !!!!!!!!!! Die ANTWORT IST JA !!!!!
Wollte sie dann anlassen aber irgendwie will sie ned .
Kann es an der Spritzufuhr leigen ??Muss ich ab vergaser etwas einstellen ? Oder kann es auch sein das wenn ich keinen Lufzfilter und keine abdechung am vergaser habe das deswegen nix eght ?? (ned oder ? )
Nach ca 5 x anlassen drehte dich nix mehr.Denke also mal das die Batterie leer ist (obwohl ich sie erst geladen habe evtl war das lade geräd kaputt)und ich eine neue brauche.Dann müsste ich sie zumindestens laufen aber ob sie anspringt ??
Wenn ich mir eine neue Batterie hole muss ich da die alte als Pfand mitnehemen oder wie ??Blau weisse GRÜSSE
Wenn ich evtl meine Vespa zu einem Händler bringe zum reparieren was würde mich das kosten ?? weiss das jemand ?
Also ich meine wieviel da 1 Arbeitsstunde kostet ?? -
Ja dacht nur weil alle drüber schimpfen usw...
Will nur das meine wieder fährt !! -
Kann man eigentlich von Automatik auf Getriebe um bauen bzw kann ich in meine Vespa einen normalen Motor einbauen ?
Ja das Probiere ich mal .Danke dir .
Ich hab jetzt die Vespa seid 3 Wochen .Also die Batterie hab ich schon geladen aber die kammern waren nicht voll.
Ob da wirklich viel kaputt ist ?? -
Bin mal wieder mit meinem Alten Problem da !?
Wollte heute mal schauen wegen dem Funken von der Zündkerze ,nur leider hatte für mich keiner Zeit .
Hab dann mal die Vespa angelassen .Also Hebel zurück und E-Start knopf gedrückt aber die wollte wieder mal nciht an.Hab es dann ein Zweites mal Probiert und bin länger auf dem E-Start knopf oben geblieben und der Keilriemen hat dann nach kurzeer Zeit aufgehört sich zu dren.Liegt das an der Batterie oder kann mann die Ursache erklären ???ZitatWILL DAS SIE WIEDER GEHT ABER ICH KENNE MICH NICHT AUS !!!!!!!!!!!!!!!!
