Hi
Habe das gleiche Problem
Die Tankanzeige zegt bei vollem Tank lediglich Halb an.
Der Schwimmer ist ok.
Der Widerstand verändert sich auch wenn ich den Schwimmer bewege.
Die Tankanzeige im Cockpit ist auch ok und hakt nicht etwa in der Mitte.
Das kann man prüfen indem man den Stecker an dem Tankgeber abzieht und dann die zwei Kontakte an denen sonst der Widerstand des Tankgebers zwischen ist überbrückt.
Dann muß die Tankanzeige ganz ausschlagen.
Aber woran kann es denn noch liegen, daß die Tankanzeige nicht über die Hälfte kommt sobald man den Tankgeber anschließt ??
