Danke! Werde ich ausprobieren.
Beiträge von bende
Zylinder neu,2011 eingebaut. Ja, da werde ich mal anrufen. Ich wollte nur mal eure Meinung hören. Die konnten mir auch nach der Reperatur nicht sagen ob es vom Getriebeöl kommt. Bin ja dann 60 km ohne Probleme gefahren, habe dann getankt und es hat angefangen.
Danke Leute!
Ich hab den Roller 20 Jahre und es ist ja nicht so das es ein wenig raucht, dass sind richtige Rauchschwaden. Die Hauptdüse ist eine 102er. -
kann es jetzt sein das die Ölpumpe nicht richtig arbeitet.
Und jetzt eine Lösung bitte!
Wie gesagt im 4. Gang ist keine Rauchentwicklung. Mir kommts schon so vor das imm unteren Drehzahlbereich die Mischung nicht stimmt.
Ist doch Getrenntschmierung. Hab schon gedacht die Ölpumpe arbeitet nicht richtig, aber die arbeitet doch drehzahlabhängig.
Sorry,jetzt stand auf dem Schlauch! Vergaser müsste noch der Original- Vergasser sein Dell Òrto SI 20/20 D. Habe den Zylinder 2011 wechseln lassen.
135 dr! Naja, es musste ja der ganze Motor abgebaut werden um den Dichtring vom Getriebe her auszutauschen.
Bin schon angefressen dass ich schon wieder das gleiche Problem habe. -
Hi, was meinst du mit Gemischstellschraube checken. Für 700 € sollte man schon ordenlich arbeiten. Komisch ist es auch, daß es immer sofort nach dem Tanken angefangen hat.
Bei meiner Vespa PX 80 qualmt blauer Rauch raus , aber nur im Stand und wenn ich im 1. 2. und 3. Gang fahre. Wenn ich im 4. Gang (60-80km/h)fahre qualmt sie nicht. Habe einen 135ccm Zylinder drauf. Das Problem hatte ich schon im Frühjahr. Wurde von einem Fachbetrieb überholt. Die sind davon ausgegangen das Getriebeöl in den Zylinder kommt. Außerdem wenn sie kalt ist säuft sie leicht ab. Beim schalten muss ich dann Gas geben damit sie nicht aus geht,und die Kerze sieht verölt aus. Wenn sie warm, ist läuft sie ganz gut.
Gruß Bende
Ne,da scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt springt sie gar nicht mehr an. Ich glaub ich geb auf ! Mein Schwager kennt jemanden, der damit auskennt. Bin gespannt was er sagt.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Bende
Woran erkenn ich das der Zylinderkopf undicht ist oder wie kann ich das prüfen.
Hab heute noch mal versucht den Vergaser einzustellen. Kurz hat sie aufs Gas angesprochen, dann ging wieder nichts, Leerlauf kann ich gar nicht einstellen.
Und aus dem Auspuff hats regelrecht geschossen.
HI, bin jetzt erst vom Fußball spielen zurück.
Werde morgen mal den Benzinfilter ausbauen und einen neuen Versuch starten, am Getriebeöl kann ich auch mal schnüffeln. Die Zündkerze war richtig verrußt. Was hats damit auf sich. Muß mich erst langsam in die Materie einarbeiten.
Gruß bende
Ich kenn mich mit Vergaser nicht so gut aus. Ich und mein Schwager wollten den Vergaser einstellen, haben gedreht und gedreht und es hat nichts getan. Standgas scheint zuviel zu sein, fährt auch wenn ich kein Gas gebe. Es ist noch als original, also keine Veränderungen
Gruß Bende
Meine PX 80 hatte im 4. Gang immer wieder Aussetzer unter Vollgas. Habe Vergaser ausgebaut und reinigen lassen. Habe auch noch einen Benzinfilter eingebaut. Gestern haben wir den Vergaser eingebaut und sie auch recht schnell angesprungen, nur wenn ich gas gebe spricht sie nicht darauf an. Mir kommst vor als bekommt sie zu wenig Benzin.
Wer kann mir helfen?
Gruß Bende
hab einen Freund der ist KFZ-Meister, der war auch der Meinung das es am Auspuff liegen könnte. Werde den Auspuff mal genauer unter die Lupe nehmen. Mein Kumpel meint der muß mal mit einem Schweißgerät ausgebrannt werden, oder so ähnlich hat er gesagt.
Bin heute mit meiner PX 80 gefahren. Bei abschüssiger Straße hat meine Vespa unter Vollgas Leistung verloren, hab dann in den 3. Gang geschaltet und da war das gleiche Problem, hat sich dann aber wieder gefangen und konnte weiter fahren auch Vollgas. Letztes Jahr hatte ich das schon mal in allen 4 Gängen.
Gruß Bende
meinst du einen 125 Mozor? Was kostet der?
Wie kann ich die Leistung meiner PX80 steigern, ohne meine Fahrerlaubnis zu verlieren. Hab nur den 1b Führerschein. Mir kommt es nicht auf Höchstgeschwindigkeit an sondern ich möchte eine bessere Beschleinigung. Für Tipps bin ich dankbar.
Gruss Bende
