den kupplungsdeckel hatte ich weg... und ich habe den trennpilz angeschaut den konnte ich mit der hand nach oben schieben..... im gehäuse des kupplungsbereichs war kein öl ist das normal?
pk 50 xl1
gruß
pk 50 xl1
gruß
Genau sie trennt nicht beim ziehen .... dh. wenn der gang drin ist und ich die kupplung ziehe bleibt der motor trotzdem noch so als ob der gang drin ist.....
was kann das sein.....
gruß
Also der Seilzug von der Kupplung ist normalerweise richtig eingestellt enger kann ich es nicht stellen.....
was heißt erneuern wenn sie kleben?
kann man die nicht sauber machen?
gruß
Hey ich habe ein problem.....
wenn ich bei meiner vespa pk 50 xl die kupplung drücke und einen gang drin habe lässt die kupplung nicht los....
also wenn ich die kupplung drücke wenn der gang drin ist bleibt der gang trotzdem drin... bin echt am verzweifeln
ich habe jetzt schon das getriebeöl gewechselt aber es geht trotzdem noch nicht....
an was kann es denn liegen?
bitte um hilfe
gruß tobias
sryy aber hab das selbe problem hoffe wir können es bald lösen
wollte fragen woher ich original vespa lack kaufen kann? Und wie die Nummer ist von der Farbe beige/creme?
Danke im voraus.
ich will mein sitz mit braunem leder beziehen woher bekomm ich das? und welche maße muss es haben?
Woher bekomme ich braunen sitzbezug? und braune griffe?
bei Sip Scooter center gibt es ein typenschild für die vespa. schlag ich den rest dann mit schlagzahlen ein oder gravieren die das für mich ein?
Und wollte noch fragen wo es ein guter shop gibt wo es billige ersatzteile gibt für die vespa?
Gruß weba
