das ist aber smallframe was in deinem link drin ist.
Beiträge von Charta665
die datenbank des sinnlosen wissens auf:
Bild Nr1 erinnert mich irgend wie an den film"die wunderbare welt der schwerkraft" von Monty Pythons.
wie jetzt eigentlich genau. von OT einstellen ? OT und x° mit oder gegen den uhrzeiger sinn ?
gern geschehen
man hilft wo man kann. -
Nö!
Ein richtig abgedüster Motor bleibt unter dem AU Grenzwert, egal was da an Komponenten verbaut wurde und wieviel Qulm am Rad anliegt.
kenne ich anders, aber dann wird der motor wohl nich 100% abgedüst gewesen sein.
dann versuchs doch mal nach meiner anleitung. fehler automatisch beheben hat bei mir noch nie funktioniert.
du willst sagen, dass dein PC die Ip adresse etc. alles schon automatisch bezieht ? Da liegt oft der hund begraben war bei meiner schwester auch so, nach umstellen auf auto. hats wieder funktioniert.
ist da einer neidisch weil er sich keinen T4 leisten kann.
tja schon bitter -
hoffe das hilft.
Öffnen Sie Netzwerkverbindungen, indem Sie auf die Schaltfläche StartSchaltfläche "Start" klicken, auf Systemsteuerung klicken, auf Netzwerk und Internet klicken, auf Netzwerk- und Freigabecenter klicken und dann auf Netzwerkverbindungen verwalten klicken.
#Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, die Sie ändern möchten, und anschließend auf Eigenschaften. Administratorberechtigung erforderlich Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
#Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerk. Klicken Sie unter Diese Verbindung verwendet folgende Elemente auf Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) oder Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6), und klicken Sie dann auf Eigenschaften
Wenn die IP-Einstellungen automatisch zugewiesen werden sollen, klicken Sie auf IP-Adresse automatisch beziehen und anschließend auf OK.
was geht den net, bzw wo haste was umgestellt.
ja klar kriegst du es eingetragen, allerdings etwas erschwert. kenne einen der sowas macht, kostet allerdings 600-700€(der Trägt Puffs bis 115dB ein
) und du musst alle 2 jahre noch ne AU machen(wegen baujahr, die alten müssen nur ne HU achen)Bei der AU kann es sein, dass du dein gemisch magerer machen musst dass du durch den TÜV kommst.
hatte selbes problem auch mal. bei mir war die vespe hemmungslos abgesoffen. Lösung 15 min. Kickstarter betätigen.
falls du die Zündkerze gewechselt hast nimm mal deine alte wieder. habe mir mal ne neue Zündkerze gekauf, nach zylinderwechsel, und danach wollt se nimmer anspringen. andere Zündkerze rein und ist problemlos wieder angelaufen.
blechi hol dir ein vw caddy
ideal für Festivals und andere orgien!ich such auch ein!
OT:
oder wie mein cousin machn, einfach den firmenwagen fürs festival ausleihen.
OT ende:
für festivals kann ich nen Bus empfehlen, so ala T4, kriegt man wahnsinnig viel rein. Wenn alles hinten raus ist. kriegt man 2 vespen rein
na dann gib doch mal in die adressleiste apple.de ein, dann siehste wo du hinkommst.
tja meine Homepage ist 6,04 Mio. wert. wer interesse hat für 5 Mio. würde ich sie abstoßen.
disaster movie ending song.
ist in englich, gibt es auch in deutsch aber in englisch fin ichs besser.
