Danke für die Hilfe.
Lag an der Kupplung, neue scheiben rein und alles ist wieder gut.
Die Scheiben wechseln hätt ich auch gleich machen können
Beiträge von HaMu7
Hallo Leute,
irgendwie spinnt das Getriebe meiner Spezial voll und ich hab das Gefühl das ich irgendwas falsch beim einbau gemacht habe!
Wass muss ich beim einbau beachten? Klar ist mir das ich mit größten anfang und beim kleinsten aufhör.
Mir ist aufgefallen das die Zahnräder so absätze haben, in welche Richtung müssen diese zeigen, nach aussen oder nach innen?danke und gruß
Kleiner Tipp, benutz mal die Sufu, da findest garantiert das was du suchst!
ZitatGibt es sonst noch sachen die man so ohne großer aufand tauschen kann und etwas an beschleunigung gewinnt?
Im prinzip nicht, wobei so ein Zyli & co. tausch auch schnell geht.
ZitatWas ist mit den Vergaser Düsen was sollen die denn haben was sind denn die besten für einen Originalen vergaser ?
Ja was hast für ien Vergaser verbaut? Solch Daten sollten wir/ich für eine richtige Antwort wissen.
Moin Moin,
ich frage mich schon ne weile was es mit der Verdichtung auf sich hat.
Mir ist klar das je höher diese ist es besser ist aber ich weiß nicht warum!? -
Hab Ihn rausgebohrt, naja fast.
Als Ich mit dem Bohrer ungefähr die mitte des Durchmessers der Schaltwippe erreicht hab ist der blöde Hund allein rausgefallen.
Egal, durchgebohrt und n Gewinde reingeschnitten -
Kann ich den dreck nicht rausbohren?
Hab auf erst auf die eine und dann auf die andere seite gehauen und nichts ging, bei nem Kegelstift hätte sich doch was tun müssen!
Leider war der vorher schon verhauen das ein Meßen unmöglich war.ich werd verrückt
ICH BEKOMM DEN SCHEISS STIFT NICHT RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUS
:-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1
SO EIN SCHEISS ECHT, ICH WEISS NICHT MEHR WAS ICH TUN SOLL
Hast du sowas schon mal gemacht?
was für ein blech innen meinst du? -
So sieht der Schalter aus
[Blockierte Grafik: http://isw-rollerteile.de/images/product…images/38_0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090615/dzhnm4mn.jpg]Zitat
ich hatte noch nie nene speziallichtschalter in der hand aber hat der auch so ne hupe wie auf den bildern?meinst du wie er hier hingekrizzelt hat?
Ja so nen hupenschalter hat er. -
Warum schreiben denn dann alle das es geht.
siehe hierhab sogar den gleichen schalter wie er dort auch hat.
32 ist n O-Ring oder?
Mit nem Meßschieber müsste das doch zu lösen sein oder?
37-38-39 gibts bei mir gar nicht
was ist denn das für ein teil 36? n Stift? -
Hat keiner ne Zeichnung von?
Hab kein Bremslicht
Schließschalter heißt wenn ich den schalter betätige schließ ich den Stromkreislauf und das LIcht leuchtet oder!?
Ah und den Kabelbaum mach ich selber, hab gestern bereits die Kabel gezogen. -
Ach du großer Gott
Schon wieder Motor raus -
Muss dazu der ganze Motor raus?
Oder kann man das so machen, also im eingebautem Zustand?
Hat jemand zufällig die größe des O-Rings? -
Mal ne blöde Frage aber warum muss man den überhaupt umbauen?
habe endlich rausgefunden wo bei mir das Öl tropft.
Und zwar kommt es aus der Schaltwippe, da mich das echt nervt und ich auch keine Lust hab andauert öl nachzufüllen muss ich die Dichtug wechseln.
So nun zu meiner Frage, wie mache ich das genau?
Hat jemand Zeichnungen/Explo.Zeichnungen?danke
Ich brauche immer noch ne Antwort
