Das erste Tattoo!
Und,wann kommt das nächste?Übrigens Bilder möchten wir sehen!!!
Das erste Tattoo!
Auf was für einer Seite liegend hast Du den Roller transportiert?Wenn er auf der linken Seite gelegen hat ist Öl mit ziemlicher Sicherheit in die Bremstrommel gelaufen das jetzt den Weg ins Freie findet .Bestimmt sind dann auch die Bremsbeläge versifft (die dann durch neue zu Ersetzen sind):Am besten die Bremstrommel abbauen und nachsehen.Gutes gelingen
Hab hier noch n Bild von dem komischen Kauz
ET in Verkleidung
Heute Entlassung aus der Schule
na dann willkommen im richtigen Leben
Heute Auto in Werkstatt gehabt,Klimaanlage defekt.Meister sagt Kondensator undicht.Habe Anschlußgarantie,dachte ok zahlt ja alles Versicherung,nix da.Kondensator wird gezahlt,Kühlmittel nicht,ist Betriebsstoff.Kann ich was dafür das die drecks Klimaanlage verreckt ist
gehe heute noch mit meinem Schatz 2 vespas anschauen und vielleicht nehm ich sie auch gleich mit
gibst Deiner besseren Hälfte dann eine ab?
schau mal hier,
Wenn die Lagerung der Antriebswelle über den Jordan gegangen ist kommst Du um die Spaltung des Motors nicht umhin,da die Lager im Gehäuse des Motors eingepresst sind
Bevor Du Dir nen teueren Lackstift kaufst,nimm eine kleine Dose aus dem Baumarkt,kostet nicht die Welt
heute Post von juny79 im Kasten gehabt mit Aufklebern und Parkschild .Nochmals vielen Dank Susanne
Ist die Lagerung der Antriebswelle ok?Nicht ausgeschlagen?
versuchs mal mit ner Flex und Drahtbürschte darauf.Mach die Stelle mal blank.Wenn Du nicht durchfällst mach Fertan drauf und dann mit passendem Farbton ausbessern.Damit hat der TÜV dann nichts zum aussetzen
Vorbei nicht ganz,aber lang nicht mehr so schlimm wie früher
solltest dir auch mal zulegen
der kleine hat ja keine Kohle dafür,ein Stück Rollerreifen tuts auch für Ihn.Und Gummi isser als sadomaso ja gewohnt
Diese Vibrationen waren vorher wahrscheinlich auch schon da,nur mit den ausgelutschten Gummis ist es Dir nicht aufgefallen.
dafür is heut ein bisschen mädschen-stuff für mich angekommen, paßt genau ins seitenfach
und die Farbe von der Tasche passt auch gut zu Deinem Roller
dass ich nachts scheinbar mit den Zähnen knirsche.
nimmst ein Stück von nem alten Rollerreifen vor dem Schlafengehen in den Mund,hast eine prima Aufbeisschiene dann
gibt doch auch Unifarben als Basislack, der muss dann sehr wohl mit Klarlack uberzogen werden!
Danke Tec,wieder was dazugelernt
Der alten würde ich die MEINE Banane gern wo anders reinstecken.....
meinst Du die will einen mit Pferdeschwanz an sich herann lassen,und was sagt da eigentlich Vechs wenn er Wind davon bekommt,das Du ihm untreu wirst
Hallo Du hast Dich hier in ein Vorum verirrt wo alte Vespas(hauptsächlich aus Blech)vertreten sind.Für Deinen Typ gibt es bestimmt ein passenderes Vorum.Nichts für ungut aber hier wird Dir leider keiner helfen können
