Blechi,Du bist ja ein richtiger Glückspilz
Beiträge von Bertel99
Lüsterklemmen würde ich Dir nicht empfehlen.Verlöte sie miteinander und mache einen Schrumpfschlauch über jedes Kabel drüber,dann sind sie auch gegen Wasser geschützt
Der Preis ist ja heftig
Zitat von »MetalheadDeluxe« ODER ihr bekommt einen meeeeeeeeegalangen Aufreger an dessen Anschluss ihr ein Video seht indem ich mit Metal untermalt den Karren mit nem Vorschlaghammer zerdengel.
das wäre mir die liebste version
Vieleicht findet der TÜV doch noch was -
Soweit ich weiß,muß die Nachprüfung bei der selben TÜV-Stelle gemacht werden.120,- ist aber schon happig was hast Du da alles machen lassen????
Die Typen sind voll krank.Wo sind die lila Helmchen???
Der Schieber bleibt immer ein bisschen offen(durch die Leerlaufregulierschraube),sonnst bekommt der Motor mit Standgas keine Luft(Spiel des Bowdenzugs ist einstellbar mit der Schraubenhülse am Bowdenzug beim Vergaser).Hänge doch mal zur Überprüfung das Gasseil nochmals aus,dann muß der Schieber komplett zumachen(bei ganz herausgeschraubter Leerlaufregulierschraube,wenn nicht sind die Führungen des Schiebers ausgeschlagen).Und der Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten ist max.0,4mm geöffnet bei der größten Erhebung am Kurbelwellennocken
Wow,is ja krass.Hat Dich die Kiste abgeworfen wo der Motor auseinandergeflogen ist?Jetzt kannst wieder ein paar Euros investieren
Ladezustand der Batterie vorher mit einem Multimeter(Amperemodus)überprüfen,dann danach die Ladezeit festlegen und einhalten.Nicht überladen(außer das Ladegerät schaltet auf Erhaltungsladung zurück)
Ladestrom 12Volt ,Amperezahl 1/10 der Ampere der Batterie und die Stöpsel entfernen während des Ladevorgangs(sonnst kann es sein das sie Platzt)Ladezeit ist abhängig je nach Istzustand der Batterie(bei ganz leerer Batterie 10 Stunden),nicht Rauchen und offenes Feuer(Ausgasung der Batterie)
Versuchs mal mit nem Spritresistenten Plastik- oder Zweikomponentenkleber,müßte normalerweise klappen.Aber nicht zu sehr raufpatzen,sonnst zeigt er durch das zusätzliche Gewicht nicht mehr das an was er soll.Haben es früher auch so gemacht wo ich noch Kfz.Mechaniker war,hat immer gefunzt.
Griller schon,ich meinte die Einladung von Dir
Blechi,Du hast ne Action mit der Kiste .Hoffentlich kommste dann auch durch den TÜV
Ok,die Chromteile sagen mir persönlich jetzt nicht zu,aber für den Preis sieht sie schon gut aus
Wie alt ist der Sprit den Du im Tank hast?Wenn die Suppe älter als zwei Jahre ist dann raus damit und neuen Sprit rein.Die Ablagerungen können von den Aditiven entstehen die dem Benzin zugesetzt sind
Jo,nur das der Edding mit der Zeit auch wieder runterging
Und wo bleiben wir???????
Polradabzieher für PK80s -> 28x1 richtig??
Passt -
ich brech ab
sieht irgendwie richtig gut aus
Das neueste Spielzeug für die Förster die gehfaul sind
